laboratorio
 tutorial Ultilização estação Yaxun 862++
laboratorio    23
Amigos ..
Venho aqui trazer essa dica que aprendi com o passar do tempo entre pesquisas e experiências próprias a respeito dessa estação Yaxun 862++ . Vejo alguns técnicos falando mau a respeito dessa máquina, reclamando que ela faz bolhas no chip, e que foi projetada para uso em celulares e percebo que muitas vezes é falta de preparo do técnico, pois com certos cuidados você pode fazer uso desta máquina que as vezes devido a custo beneficio é a mais acessível para alguns técnicos.
a dica é sobre REFLOW...
Fazer o reflow nesta máquina é bem simples, porém diferente de outras maquinas...
Eu ultilizo da seguinte forma..
Após a MOBO já desumidificada (NÃO FAÇA NENHUM PROCEDIMENTO SEM ANTES DESUMIDIFICAR A MOBO)
coloque o prato na temperatura de 130 graus e o canhão de IR em 350
faça 4 seções de 4 minutos com intervalos de 5 minutos entre as seções
o canhão IR tem que estar na altura de 3 cm da placa.
após o procedimento, deixe a placa resfriar e faça o teste, em 99% dos casos de bga são resolvidos.
IMPORTANTE: Para maior sucesso no procedimento, fixe bem e placa no braço da máquina para que a mobo não fique bamba. Não esqueça de deixar os 3 cm de distância(mais próximo poderá queimar o chip e mais distante o chip não receberá a temperatura correta. Não ultrapasse o tempo de cada rampa. e por último DESUMIDIFIQUE A PLACA ANTES.
aqui fica a minha dica de utilização desta máquina multiuso que ao meu ver uma das melhores e mais práticas.
GBS_Info    1.229
@laboratorio
Lembrando que "reflow" não resolve o problema definitivamente, mas sim temporariamente.
As placas com esse procedimento tende a retornar.
O certo mesmo é realizar a troca das esferas (reballing).
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
