Postado 21 de Novembro de 2018 7 anos Senhores estou com essa placa, ela estava com vários problemas, SIO queimado, PU301 queimado, enfom, já troquei tudo que estava queimado, SIO gravado, tudo certinho, mais ainda tenho problema que nao consigo identificar, ao plugar a fonte assimetrica, ela fica desarmando repetidamente, removendo o PR303, ou seja isolando o circuito, o problema some, porem nao tenho 19v no dreno do PQ303, se removo ele, tenho 19v, com ele no local, fica oscilando entre 1 e 3v inicialmente achei que era o PU301 ai troquei novamente, mesma coisa, se injeto 19v na saida do PR303, tenho todas as voltagens na placa, se injeto 19v na entrada do PR303, nao apresenta curto nenhum e tb tenho todas as voltagens corretas, com o PR303 aberto injetei 5v na bobina PL404, o fet PQ9002 esquentou e apresentou curto de 1.1A, porem não é esse mosfet ele esta ok, alguem tem alguma dica ou caminho a seguir? Editado: 22 de Novembro de 2018 7 anos por lucaspolli
Postado 21 de Novembro de 2018 7 anos @lucaspolli Citar removendo o PR303, ou seja isolando o circuito, o problema some, porem nao tenho 19v no dreno do PQ303, se removo ele, tenho 19v, com ele no local, fica oscilando entre 1 e 3v Com o Pq303 no circuito vc não tem os 19v no dreno... E sem ele no circuito vc tem os 19v no dreno ? Como ? Se ele está ausente, não tem como passar os 19v do source para o dreno.
Postado 21 de Novembro de 2018 7 anos Autor 53 minutes ago, GBS_Info said: @lucaspolli Com o Pq303 no circuito vc não tem os 19v no dreno... E sem ele no circuito vc tem os 19v no dreno ? Como ? Se ele está ausente, não tem como passar os 19v do source para o dreno. @GBS_Info verdade, foi muita informação na hora de digitar acabei me enrolando, mais vc está correto, na verdade é, se removo o PQ303 passo a ter 19v no gate e source, se coloco o PQ303, fica oscilando entre 1 e 3v
Postado 21 de Novembro de 2018 7 anos 40 minutos atrás, lucaspolli disse: @GBS_Info verdade, foi muita informação na hora de digitar acabei me enrolando, mais vc está correto, na verdade é, se removo o PQ303 passo a ter 19v no gate e source, se coloco o PQ303, fica oscilando entre 1 e 3v com ele fora da placa injete tensão no dreno inicie com 1v e vá aumentando bem pouco e passa o consumo amigo
Postado 21 de Novembro de 2018 7 anos Autor 2 hours ago, wjinformatica said: com ele fora da placa injete tensão no dreno inicie com 1v e vá aumentando bem pouco e passa o consumo amigo @wjinformatica fiz is e nada.. injetei a tenao dei um start na placa, subiu 3v subiu 5v, 3v na bios tudo ok, injetei tensa no source e gate, tb nada, 18v normal, coloco o fet devolta e o problema volta, ja troquei uns 10 fets desse
Postado 21 de Novembro de 2018 7 anos @lucaspolli ve se pq301 e pq302 estão bons amigo para teste faz um jumper do source para dreno do pq303 confere se o pq304 esta ok também pois ele é o comutador Editado: 21 de Novembro de 2018 7 anos por wjinformatica
Postado 22 de Novembro de 2018 7 anos Autor 16 hours ago, wjinformatica said: @lucaspolli ve se pq301 e pq302 estão bons amigo para teste faz um jumper do source para dreno do pq303 confere se o pq304 esta ok também pois ele é o comutador @wjinformatica já havia testado, estavam todos ok, depois de mais testes identifiquei curto no processador
Postado 22 de Novembro de 2018 7 anos Autor 15 minutes ago, wjinformatica said: @lucaspolli o que te fez chegar a essa conclusão amigo? @wjinformatica Encontrei curto na linha de 5v, ao injetar tensao, o PQ9002 esquentou, removi e injetei tensao no gate e dreno, tudo OK, ao injetar no source (+VCC-Core) processador esquentou a ponto de queimar o dedo, testei o PQ9001 e PQ9003 tudo ok, PU9001 tb OK, ja tinha desconfiado antes do PU801, ai ja tinha trocado, tb ok, se nao esqueci de nada, restou o processador..
