6taloko
 devolvido Sony VPCSB25FB / MBX-237 / Não liga
Boa tarde Galera,
Na semana passada recebi esse note aqui no lab pra troca do HD por uma SSD, fiz a troca normalmente, reinstalei o sistema e atualizei e retornei o bkp do cliente para maquina ate ai td bala, na sexta feira desliguei a maquina retirei o msm da toma e da fonte e fui embora, na segunda feira quando chego na empresa fui ligar a maquina sem sinal de vida, led da bateria ligado direto como se estivesse carregando mais nada da maquina ligar, retirei a bateria conectei novamente e a maquina voltou ao normal, finalizei os últimos detalhes e entreguei para o cliente, quando o cliente chegou na empresa a maquina nao ligou mais ai q ela morreu msm, retornou para o laboratório mais ate agora nada, fiz as medições na placa e tenho 19V nos conectores, 5v e 3.3v no SN608098 e 3.3v no power. Nao tenho nada de tensão nas boninas e nem na Bios.
Alguém já pegou essa zica, consegue me ajudar a resolver?
Agradeço por enquanto
Edited by 6taloko
Equipamento foi reparo em partes
Galera, muita correria não consegui responder antes, pesquisei muito aqui no fórum e encontrei esse tutorial me ajudou bastante, espero q ajude o resto da galera tbm.
O único problema q ainda tenho na maquina eh, dps q ligo e desligo ela na quarta vez tenho q tirar carregador e bateria, clicar no power umas 10 vezes "pra descarregar a placa" ai a maquina volta ao normal. O cliente esta querendo comprar outra maquina e vai deixar essa de bkp, mais se acaso alguém tiver uma ideia de q possa ser esse BO ainda acredito q seja útil pro resto da galera.
Vlw Galera..
@6taloko amigo obrigado por postar o tutorial, pelo que entendi o notebook não vai ficar com vc e sim com o cliente pois vai usar o mesmo como bkp, não sendo assim possível continuar com a análise a não placa, peço que finalize o tópico como devolvido por favor para manter o fórum organizado, grande abraço !
