aquillis
 dúvida lenovo e431/ mb vile1 nm-a043/ não liga
Estou com este notebook que não liga' segui a alimentação que vai ate um lado do PQ304! o PQ301está com 19 volts no gate, source e dreno.
conector JPWR1 com 16 volts no pino 2 e demais zerados.
gostaria de uma luz pois não estou encontrando o local do defeito
55 minutos atrás, aquillis disse:
@aquillis está com o esquema da placa?
@aquillis amigo se o pq301 está com a mesma tensão em todos os pinos retire ele é teste fora da placa veja se não está em curto !
estou na rua agora e não consigo abrir o esquema !
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
@cristi circuito está em proteção por isso tem 19v em todos os pinos de pq301. Isso é normal
Passe as tensões dos pinos 6,16, 17, e 20 do pu301
Pois é eu pensei justamente isso @wjinformatica, logo se isso estiver acontecendo não passará a tensão para a bobina PL301 correto? é necessário a saturação do PQ304
Então ele poderia começar medindo as tensões que está chegando nos transistores bipolares que é nessa área que a mágica acontece ou do contrário deveria ir direto para o PU301?
9 horas atrás, wjinformatica disse:
ok amigo como disse estava sem o esquema pois estava no celular por isso não podia verificar, estou de acordo em verificar o CI de charger j+
15 horas atrás, Sergio.lucas disse:
@aquillis qual a tensão que está chegando na bobina PL301, veja o esquema abaixo, Já verificou se as bobinas possuem tensão de 3.3v e 5v?
Boa! @GBS_Info
Não tem as tensões amigo!!
4 horas atrás, aquillis disse:
@Sergio.lucasPQ305 - D19v  G19v  S0v          PQ307 - D0v  G0v  S12v
Dreno , gate e source são nomenclaturas para "transistor mosfet".
PQ305 e PQ307 são "transistor bipolar".... eles possuem base, coletor e emissor. E podem ser PNP ou NPN.
@aquillis passe as tensões do pq313
como citado acima este é um transistor bipolar
a imagem é para mostrar qual a base, emissor e coletor
passe essas tensões do pq313
Em 22/11/2018 às 11:02, aquillis disse:
tensões  no pu301
6    2.3v
16   0v
17   0v
20   19v
Amigo seu Charger está com defeito. No pino 16 deveria ter +- 6V, como não tem, a proteção está armada por falta dessa tensão que é a origem do sinal PACIN.
Edited by master7
Tradutor do Google:
Saída do regulador linear. REGN é a saída do regulador linear de 6 V fornecido pela VCC. A LDO está ativa quando
a tensão no pino ACDET está acima de 0,6 V e a tensão no VCC está acima de UVLO. Ligue um capacitor de cerâmica de 1 μF
REGN para GND.
Mas antes de trocar, verificar se tem algum curto na linha B+. Verificar também: PD301, PR328 e PR329 na linha do pino 16 que podem estar com defeito.
Edited by master7
veja se tem algum curto na linha B+ caso não tenha curto faça um jump do dreno para o source do pq304, só que como o dreno está com tensão vc só poderá ver o curto com fonte assimétrica!!!
Bom dia amigos! fiz a troca do PU301, a placa liga entra no sistema mas apos alguns minutos desliga. estou tentando encontrar o problema
