XKing Infinityx
 devolvido ASrock / D1800B - ITX / Não Liga
Chegou hj essa placa aqui, que não liga!
Tenho 3.4v no power, mas nem chega acionar a placa.
Checando a temperatura, achei um componente esquentando ( 55 Cº ) , nomeado por BQW1G.
Tentei buscar o datasheet, mas não encontrei nada!
Também não encontrei esquema desse trem.
Alguém ilumina ae?
Edited by FLAVIOTECH
@XKing Infinityx amigo boa noite já tentou regravar a bios ?
55 graus é bastante mesmo, você pode retirar ele da placa e ver em quais pinos tem terra, como não achou datasheet veja se encontra alguma placa que use esse componente e baixe o esquema para ter um norte, boa sorte !
@XKing Infinityx, eu removeria ele para ao menos ver se a placa start e se ligar provavelmente não iré gerar vídeo, mas ai já tiraria a duvida. ele deve está matando alguma tensão. vc tbm pode medir os pinos do conector da fonte antes de remover ele para ver se tem curto.
Sem sucesso.
Consegui um ci igual, mas a placa ainda não liga.
Regravei a BIOS
Troquei o Super IO
Verifiquei se tinha curto no chip set , más estás de boa.
Sem esquema fica praticamente impossível!
Em 24/11/2018 às 14:36, XKing Infinityx disse:
@XKing Infinityxé amigo ja fiquei no meio do caminho com essa placa por não ter esquema, faz parte, pior que não tem em lugar nenhum se achasse fora eu upava aqui, vamos pra próxima !
Edited by cristi
@cristi @XKing Infinityxtente verificar se há algum consumo de corrente na linha de + 12V e + 5 V da fonte. Pelo componente estar bem perto do dissipador de calor, acredito que 55º não seja tanto, ainda mais não tenho um cooler. Quando retirou o componente, verificou se ha algum curto entre os pads?. @cristi te marquei errado e não consegui remover a marcação na edição. Abs.
Edited by Rods
Consegui identificar o componente que impedia a placa de ligar....
um resistor aberto.
Ao aquecer aquela área a placa ligava normalmente. Daí verifiquei que o resistor não permitia passar os 3.3 v.
Bom, a placa liga más não tenho tensão nas memórias =/
Edited by XKing Infinityx
@XKing Infinityx retorne o arquivo original da ROM Bios amigo e veja se funciona. Outro detalhe sempre deixe conectado a pilha(bateria) da CMOS com tensão de 3V. Em muitas placas essa tensão é indispensável ok.
53 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
Já regravei com arquivo anterior, e a pilha também está ok!
Onde deveria ter 1.5v tem  0.080v
7 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@XKing Infinityx retornou o BQW1G original também para o local?
Sim. Também troquei um dos CIS que fica perto da memória por um igual, continua com 0.080v.
Sem esquema é complicado.
Acho que vou desistir dessa placa
