lovo12
 devolvido itautec W7535 W24H0 - D02A - GP Placa mãe morta sem sinal nos leds.
Boa tarde!
Sou novo em manutenção de ntb e espero que possam me ajudar
Peguei um NTB Itautec w7535 ( 6-71-w24h0-d02a -gp ) que não liga ( ñ acende nd).
os PC175, PC174, e acima do pr180 perto onde carrega bateria tem um componente de 32 pinos que esta visivelmente queimado porem não consigo saber como solucionar o problema porque sem o esquema não tem como saber o nome do componente especificadamente para substituição. eu não consigo baixa aqui no forúm pesso a ajuda de vc....
Agora, juansito disse:
el componente de 32 pines es un mb39a132
sim esum componente de 32 pinos ele é responsavel pela alimentação?
hace 2 minutos, lovo12 dijo:
ese componente es responsable de la alimentacion de entrada por jackpower y/o por bateria.. es encargado de cargar la bateria.. de selecionar si alimenta por bateria o por jackpower..
3 minutos atrás, juansito disse:
este é o esquema .. Deixo-vos um como assim você pode baixar o esquema
mesmo com o like não consigobaixar o esquema irei verificar se consigo comprar esse componente no mercadolivre.
Justo ahora, lovo12 dijo:
habria que analizar bien.. no solamente con cambiar ese componente el equipo te va a encender.. tenes q seguir los pasos tipicos de analis en las lineas principales.. ver si hay cortos en la placa.. ver que otros componentes pueden estar en mal estado.. posibles mosfets en corto principalmente en las lineas de 19v..
veo que tambien te falta los capacitores que controlan las tensiones del micro.. eso tambien tenes que conseguir.. pero mas que nada.. seguir los pasos basicos y analizar bien el estado de la placa..!
hace 4 minutos, lovo12 dijo:
si podes descargar te dejo los pasos a seguir para que puedas descargar el esquema y analizar bien
4 minutos atrás, juansito disse:
Obrigado conseguir baixa agora irei analisar a fundo e postarei o resultado das analises.
