Renatoo Link
 dúvida Componente placa Tv Semp Toshiba
Venho pedir ajuda ao fórum para tirar uma dúvida a respeito de um componente capacitor NC, referente ao esquema elétrico tv semp toshiba DL3975i(A), não consegui identificar o tipo de componente smd.
Pois é não existe componente, mas o mosfet está ok fiz a retirada e testei está chaveando mas no circuito não, então dos drenos em diante não tem tensão. qual seria o problema? Mosfet source= 12. 26v , gate= 12.15v  e dreno= 0v. os componentes antes do mosfet as tensões tudo ok.
testei os capacitores o smd na escala de 200k carregando e descarregando e o eletrolítico taxa de microfared e capacitância ok estão bons,.
Editado: por Renatoo Link
SDTech    722
1 hora atrás, Renatoo Link disse:
Q4 = 12.15v
Q5 = 12.03v
poderia especificar quais pinos de q4 ?
zazulak    508
No esquema aparecem q4 e u3 em paralelo, mas na placa se usa um ou outro. Se for um modelo de tv com tela menor se usa um fet maks fraquinho, na posição q4 (os pontos pra soldar ele devem estar ali embaixo do u3), se for uma tela maior se usa esse u3, um fet com maior capacidade.
Veja se aparece tensão no gate do q5 quando a tv é ligada. Se não aparecer, provavelmente o defeito dela não tenha nada a ver com esses fets.
Que sintoma a tv está apresentando?
quando ligo na tomada só acende o led verde e não acontece nada, tens as tensões  no CNV=12.2v  e 30.7v , 12.03V  no Q5 sem o CON1
Em 29/11/2018 às 12:11, Renatoo Link disse:
SDTech    722
Caro @Renatoo Link  o colega @zazulak lhe solicitou qual a tensão do gate de q5. Não tem como nós sabermos qual a referida tensão que vc refere-se a cada pino na sua postagem.
zazulak    508
21 horas atrás, Renatoo Link disse:
No coletor do Q5= 12.03v e gate do U3= 12.15v
E no gate do q5? Se tem tensão, o q5 está  pifado, se não  tem é  o processador que não  está  mandando o comando para alimentar a tela.
Em 01/12/2018 às 12:41, zazulak disse:
Tem 12v no dreno, gate e source tem 0v
zazulak    508
Então parece que o defeito não tem nada a ver com os fets que alimentam o display. Sendo uma Semp, eu apostaria em firmware corrompido. Já tentou atualizar via pendrive?
Olá meu amigo já tentei esse procedimento mas a tv não aceita, fiz de acordo como explica o manual mas segue sempre ligando direto com o led verde, sem sucesso.
