Oficina DoNotebook
resolvido samsung np370e4k BA41-02409A ligar não dar imagem
A placa mãe pegou oxidação uns capacitores, foi feito limpa e troca componente mas depois ligar não da imagem e tem todos energia só conector de LVDS esta sem energia, já tentei regravar bios sem sucesso.se ligar placa com fonte assimetrica sair 200 a
Edited by Oficina DoNotebook
    • By marcussmc
      Boa tarde a todos!
      Estou com um nobreak deste acima citado de placa PCIV011940 de 3,2 KVA, que chegou para mim com um dos varistores de entrada estourado (VR3), e o diodo D46 em curto, fiz a substituição dos mesmos e quando ligo pela bateria o nobreak aciona um relé e aparece um barulho grande no trafo,(como se ele estivesse tremendo muito forte), não cheguei a ligar ele na rede. Alguem teria noção do que pode estar acontecendo? Será que pode ter danificado o trafo também? Como eu poderia comprovar o dano no trafo? troquei também o LM324 e o LM339.
      Um abraço a todos.
    • By Vitor Paulo Ribeiro
      Boa noite, placa não apresentava tenção alguma nas bobinas, identifiquei que o mosfet PQ101 estava com defeito retirei e injetei corrente apos ele e voltou a dar tenção na PL102 (5v), porem sem tenção na bios, a PL302 (5V) e PL303 (3,3v) só dão tenção quando pressiona o botão power porem a placa não starta e não acende o led do jack.
    • By carloslicata
      Olá, boa tarde a todos os membros.
      Eu tenho em análise este notebook Samsung que, quando ligado, inicia o logotipo e vai para outra tela onde está bloqueado nas opções de escolha de qual dispositivo inicializar.
      Com a seta do teclado, posso modificar as opções ... gerenciador de inicialização, disco rígido, dvd ... etc etc etc.
      Ao entrar automaticamente, ela retorna às opções de inicialização.
      Eu já controlo os parâmetros da bios e está tudo correto.
      Também desconectei o teclado a bordo, caso estivesse com qualquer tecla pressionada, e permanece o mesmo.
      Abri o dispositivo, troquei a bateria, limpei os contatos de memória, troquei a memória e tudo permanece o mesmo.
      Até agora, tudo me dá a sensação de ser bios corruptos.
      a serigrafia da placa mãe diz:
      scala 3-15 / 17 crv rev 1.2 BA41-01979A PTC
      BA92-11546A
      e não consigo encontrar esse modelo exato de bios para reescrever. Este modelo não diz PETRONAS.
      Talvez algum membro já tenha passado por esse erro com este modelo e a solução foi diferente para registrar novamente a BIOS?
      Alguém tem o arquivo exato para esta bios?
      desde já muito obrigado.
      de Mar del Plata / Argentina
      Tenha um excelente carnaval
    • By Lucas Garieri
      Pessoal uma fonte adp160cr de ps4 que tem os 5v stand-by mais quando arma, os 12v aparece, mais ela desarma caindo a tensão e os 5v também cai, aí só tirando da tomada pra voltar !
      alguem pode me ajudar no que pode ser ?
    • By Rafajunio
      Pessoal bom dia, estou com essa placa mãe na bancada a 5 dias estudando ela e nada, vou repassar o que já foi feito,
      1° troca de um semi condutor As358 estava em curto, troquei por um LM358.
      2° após a troca verifiquei que havia um capacitor 16v 470uf estufado, realizei a troca.
      Agora só ligar a placa com ou sem memória ele apita 4 vezes e não dá vídeo.
      No teste com a fonte assimétrica, não consta mais curtos...
      Teste com a placa de diagnóstico apenas código FF00..
      Quando retiro o processador o apito some (claro né)
      Já testei 2 processadores, um I3 3 geração e um Pentium G2020...
      A BIOS já realizei uma regravação com o arquivo baixado aqui no fórum de 4m.
      Alguém tem outra dica que eu possa seguir?
