marciopb
 em análise No-break SMS / Manager Net 4+ 1400VA / Estralando relê modo rede
Boa noite, estou com esse no-break que em modo rede, depois de uns 10 minutos começa a bater relê, em modo bateria não acontece isso, já testei e troquei os bc337 dos relês, porém sem sucesso.
Olá,
Se bate relés apenas em rede, teu defeito possivelmente está no bloco estabilizador. (O estabilizador não é utilizado em inversor)
Pode ser contatos dos relés com problema, tem alguma resistência e após algum tempo aquece e falha. No esquema que tenho são RE3 e RE4, substitui eles e testa.
Edited by Halysson
editei o "apenas em bateria" para "apenas em rede", erro meu
Acredito que você viu a minha resposta antes de corrigir. Eu tinha escrito por engano "Se bate relés apenas em bateria". Já corrigi.
Troca os relés que te falei e testa.
Buenas,
Experimente colocar um capacitor de alguns uF em paralelo com a entrada (pode ser aqueles usados em ventilador de teto). Se resolver, não é defeito no nobreak, mas sim excesso de distorção na rede onde ele é usado.
Bom dia.
   Esse nobreak é aquele que tem uma plaquinha adicional smd na placa principal.
Se tiver como bater uma foto de cima pra baixo da placa ajudaria bastante.
  Com a foto dá pra jogar um esquema parecido ou original pra análise , pois se agora está altenando rede e bateria pode ser o sinal da amostra de rede chegando no microcontrolador pic.
Boa sorte  e lembre que seu retorno é importante.
Opa! Muito estranho ter mudado o defeito assim. Os relés que foram instalados, são novos? Mesma tensão de bobina? Alguns SMS tem isolador de rede com bobina 5 volts, mas deste não tenho esquema pra te dar certeza. Dá uma conferida também se não tem soldas quebradas ou trilhas rompidas na placa. Certeza de que os BC337 chaveadores dos relés estão todos Ok?
Quanto a leitura de rede estar errada, ele tem comunicação USB? Se tem, tenta conectar no PC e verificar pelo software da SMS o que o micro está lendo. Se não tiver como, tenta substituir o LM324, a leitura de rede tanto entrada quanto saída passa por ele.
