fabiobadeco
 resolvido Fonte de bancada yaxun 1502 DD 2 transistor e um resistor trocado
70b93c08-96fe-45b9-8012-130403e94c4d.jpgFonte de bancada Yashun 1502 DD
a fonte estava trabalhando normal quando joguei uma tensão de 2A ela esquentou o transistor e foi para 30 V
Ou seja o transistor entrou em curto devido ao calor.
Então eu troquei o mesmo porém  a fonte começou a sair fumaça no Resistor R57 imagem 1, não demorou muito ela travou no zero.
Como sou novato no ramo deu muito trabalho mas depois de pesquisas e testes descobri que o transistor Q1 estava em curto e super aquecia o R57, então fiz a troca do mesmo, e do R57  5W 150 ohms que já estava bem estragado.
No fim a font voltou a funcionar normalmente.
Resolvi compartilhar esse caso por que normalmente  o que entra em corto é somente o 2n 3055,
No caso não mencionei em cima mas o primeiro transistor a entrar em curto foi o tal 2n 3055.
Obrigado.
Desculpe se tiver falado besteira pois sou novo no assunto
Edited by fabiobadeco
estava sem texto
