voRX
dúvida Como remover as resinas solidas que prendem os BGAs
boa tarde,
 gostaria de saber que tipo de produto se usa para remover aquelas resinas sólidas que ficam em volta do chipset PN, do processador, impedindo a remoção dos mesmos quando for necessario um raballing.
são aquelas resinas vermelhas, algumas são transparentes..
não sei se já tem outro tópico aqui no forum falando sobre isso, se não tiver que este topico sirva para tirar a duvida de muita gente.
(caso tenha aberto no lugar errado, que a moderação mova o topico para o local correto por favor)
Edited by voRX
correção
@voRX , seu tópico foi movido para a área correta » Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
Sobre sua dúvida, veja:
    • By panobianco
      Com a bateria ligada e a rede ao pressionar o botão de ligar, da dois beep e pisca luz da bateria, não acende a luz de conectado na rede mesmo estando ligado, achei o Q24 em curto, mas continuou do mesmo jeito, troquei o LM339N ficou na mesma, se alguém tiver alguma sugestão ou dica do que possa ser. Ficou assim depois de surto por raio. suspeito talvez do PIC, mas não tenho certeza.
    • By Polibrin
      Bom dia a todos.
      Estou precisando da ajuda dos amigos.
      Estou com esta placa Lenovo MS-7687 na bancada, ela liga e não dá video.
      Verifiquei que o Ci U26 não libera as tensões para os Gates do Q8 , Q20, Q10 e Q12.
      Ele apresenta as seguintes tensões:
      P1 - 12V
      P2 - 2V
      P3 - 5V
      P4 - 12V
      Pinos: 5,6,7,8 sem tensão.
      Já troquei o Ci, gravei as duas bios  e nada mudou.
      O processador esquenta, mas falta a tensão de +CPU_GFX.
    • By LucasCroft
      Bom a placa mãe p5g41t-m lx v2
      Ela liga ...esquenta o processador e da dois bips , mas não apresenta vídeo
      Eu coloquei uma debug card e apresenta o códico 45 , que é:
      Dados inicializados.
      Verifica se a memória
      que envolve em 0:0
      encontra o tamanho da
      memória total do
      sistema.
       Então alguém me dá alguma dica de como preoceder?
      Memórias ddr3 estão ok
      Processador ok
    • By brunogomess
      Bom dia senhores, estou com um controle do xbox one s aqui.
      O problema dele é que no analógico não vai pra cima nem pra baixo.
      Faltando pad.  fiz um jumper aqui,  mas ele fica disparado pra cima,  alguém pode dar uma dica?
      Após esta primeira tentativa, fiz jumper desse com o gnd do motor, continuou puxando pra cima, o que pode ser?
      OBS: analógico novo.
      Obrigado!
    • By Bruno Wick
      Boa noite Galera estou com um notebook LG P430 o notebook liga funciona tudo porém a tela só tem fundo ja testei a tela e a mesma esta boa coloquei outra tela e o mesmo defeito.
      Gostaria de saber se alguém já pegou esse defeito, desde já agradeço.
