Postado 23 de Dezembro de 2018 7 anos Estação de solda Soprador Kada 878d (ESQUENTANDO DE MAIS) quando ligo ela ja liga mostrando 100 no digital mais 2 segundo que ta ligada a ponta da sopradora esta vermelha e muito quente preciso de ajuda alguem saberia me dizer o que ouve ela esta esquentando de mais a ventilação esta normal tentarei explicar algo que notei nela ela desligada fria com a sopradora na base você coloca na tomada ela desligada o botão quando liga o botão sem retirar ela da base que teoricamente a mantinha fria ja esquenta rápido de mais em 2 a 3 segundos ja fica vermelha sobre a ventilação dela esta normal ja que comprei uma ponta nova completa e coloquei nela fiz a ligação dos fios corretamente ventila normalmente o problema dela e que não esta controlando a temperatura ela simplesmente esta aquecendo de mais tirei umas fotos dela tudo parece esta normal não vi aparentemente nada queimado ou danificado sobre os sensores da pistola da sopradora eu comprei uma nova testei em outra os censores esta normal o defeito esta na placa mais como ja revirei não encontro nada referente a marca desta sopradora ganhei ela de presente pra tentar conserta pra mim pois a que tenho e pequena de mais uma YAXUN YX-8033
Postado 23 de Dezembro de 2018 7 anos @marcio-msa Se não estou enganado, esse bta08-600 na foto 6, é que controla a temperatura da resistência. Poderia verifica-lo? Editado: 23 de Dezembro de 2018 7 anos por FDONATO
Postado 23 de Dezembro de 2018 7 anos Autor amigo sou novo nisso não sei como testar componentes ainda quando ligo ela ja aparece 100 na tela e a ponta fica muito vermelha ja aumentei o ar no maximo e nada fica muito quente descontrolada olhando a placa notei que tinha o bta08-600 bem na trilha dos fios de energia mais não sei como testar ele e não encontro o esquema elétrico da KADA 878D por isso tirei as fotos pra mostrar a placa vai que alguém tem o esquema ou um aparelho parecido Editado: 23 de Dezembro de 2018 7 anos por marcio-msa
Postado 23 de Dezembro de 2018 7 anos Tente baixar o esquema elétrico e faça uma análise mais detalhada, isso se você sabe testar os componentes eletrônicos, é claro. Boa sorte!
Postado 23 de Dezembro de 2018 7 anos Observando a foto da parte frontal (https://eletronicabr.com/uploads/monthly_2018_12/20181129_225308.jpg.ff493f3a7e10fb17630f70afac4dd403.jpg) da parte controladora está bastante oxidada. Recomendo você: 01 - Realizar uma limpeza com álcool isopropílico e uma escova antiestática; 02 - Realizar um teste de continuidade nas trilhas que estão com os pontos em branco (oxidado e/ou sujos) pra vê se está tudo ok. Boa sorte!
Postado 24 de Dezembro de 2018 7 anos Autor não consigo achar o esquema elétrico fiz a limpeza com álcool isopropílico e testei as trilhas se estava tudo certo ta tudo normal as soldas o problema esta mesmo em controlar a temperatura que esta no máximo mais so mostra que esta em 100
Postado 24 de Dezembro de 2018 7 anos Fez o teste de continuidade do triac bta08-600? Quase certo que seja ele seu problema, o que esta ligado na trilha do conector da resistência.
Postado 24 de Dezembro de 2018 7 anos Autor abri e limpei a placa novamente depois fiz os testes novamente de continuidade nas trilhas tudo normal testei os fios pra ver se avia continuidade tudo normal o cooler liga normalmente esta na velocidade normal responde aos comandos normal falei com o meu amigo ele me disse que trocou a pistola de calor e jogou a velha fora ele me disse que funcionou 2 veses normal depois ficou esquentando muito forte ele foi e comprou uma nova tirei outras fotos pra ver melhor o estado de como esta e das ligações dos fios pra ver se estão corretas mais o esquema elétrico dela não encontro de jeito algum gostaria de aprender a testar o ( triac bta08-600 ) pra mim poder ver se ele esta bom ou ruim nas fotos tambem tem uma peça branca parecida com uma bios de computador ( MOC3041 - 222Q) esta interligada na mesma trilha Editado: 24 de Dezembro de 2018 7 anos por marcio-msa corrigindo o modelo de ( MOC3041 - 2220) para ( MOC3041 - 222Q))
Postado 26 de Dezembro de 2018 7 anos no tópico mencionado por você o colega, disse ao trocar o bta08-600, melhorou porque o mesmo estava em curto. faça o mesmo.
Postado 26 de Dezembro de 2018 7 anos Autor fiz o teste de continuidade do triac bta08-600 testando nos 3 pontos esta em curto tenho que comprar um triac bta08-600 novo e ver como vai ficar so que so posso ir em janeiro em sp pegar o triac bta08-600 sendo assim so vo poder responder se deu certo colocando um novo
Postado 26 de Dezembro de 2018 7 anos Nao consegues comprar pela internet? mas de qualquer forma, ficamos aguardando seu retorno.
Postado 25 de Julho de 2019 6 anos Autor oi vim pedir para fechar o tópico comprei uma Yaxun 878d+ agora tirei alguns componentes desta pra ver se consigo arrumar a Yaxun 878d+ mais ela não ativa o cooler da sopradora todo o restante ta normal so o cooler que num funciona mesmo e ta esquentando o tip122 tem um diodo de 4 pinos do lado do tip122 mais este não tenho pra trocar ainda mais o tip coloquei um novo e mesmo assim esquenta o tip122 e não ativa o cooler
Postado 25 de Julho de 2019 6 anos estou com problemas na minha também, esse diodo redondo da pra fazer com 4 diodos n4007
Postado 28 de Julho de 2019 6 anos Autor Em 24/07/2019 às 21:42, vitopreto disse: estou com problemas na minha também, esse diodo redondo da pra fazer com 4 diodos n4007 oi tenho uma outra que não se acha peças vo retirar este diodo amanha e ver se deu certo assim ja aviso muito obrigado mesmo
Postado 30 de Julho de 2019 6 anos Autor Em 24/07/2019 às 21:42, vitopreto disse: estou com problemas na minha também, esse diodo redondo da pra fazer com 4 diodos n4007 muito mais muito obrigado amigo troquei o diodo redondo deu certo ficou boa
Postado 2 de Agosto de 2019 6 anos Em 30/07/2019 às 19:25, marcio-msa disse: muito mais muito obrigado amigo troquei o diodo redondo deu certo ficou boa boa , vale ate um joinha
Postado 10 de Abril de 2020 6 anos vou relatar um problema que tive numa yaxun 878d, comprei uma de segunda baratinha e co defeito, a pistola ja havia sido mexida e esquentava bastante ate ficar avermelhada e não saia dos 100°c, passei 2 dias batendo cabeça, testando componentes e nada e depois de varias pesquisas procurei entender qual tipo de sensor era aquele e pq Não tava funcionando. é um tipo de sensor termopar, na fabricação deste sensor são usados dois metais fundidos onde os mesmos quando aquecidos geram uma diferença de potencial, uma pequena corrente na ordem dos mV, fiquei martelando isso na cabeça: ora, se gera uma ddp logo esse sensor tem polaridade. quando inverti os fios ela passou a marcar a temperatura e não ficou mais avermelhada. o cara que mexeu nela provavelmente não tinha essa informação e não se atentou quando ressoldou o sensor. espero que ajude mais pessoas com o mesmo problema.
Postado 29 de Abril de 2020 6 anos Alguém poderia me informar a descrição do transformador? A minha etiqueta perdi.
