Helio Rodrigues Pereira
 em análise Notebook Samsung np370e4k kd3br ba41-02409a Bogota-14ihrev: 1.0 liga mas nao tem tensão na memoria nem no processador
23 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Pode ser bios, mas antes seria ideal verificar porque faltam essas tensões, pois pode ser que algum pwm não esteja funcionando.
Obrigado, como nao tenho o esquema nao tem como identicar o pwm. Depois lhe dó um joia, pois so posso amanha
Tu pode deduzir qual é o pwm. Normalmente é o ci mais proximo da bobina, ou seja, O pwm mais proximo da bobina da memoria provavelmente é o pwm da memoria. Tu pode pegar o datasheet dele e medir algumas tensões pra ver qual estão faltando
  • Joinha 2
Gilson Macedo    2.758
8 horas atrás, Helio Rodrigues Pereira disse:
A placa não tem esquema, ou pelo menos não encontrei no gerenciador, e nestes casos eu costumo ligar a placa e usar um termômetro ou mesmo um dedômetro para sentir qual componente esquenta. Pwm aquecendo demais é sinal de curto.
14 horas atrás, MatheusVictor disse:
Obrigado, encontrei umas imagens no forum. A parte 1 tem tensao,  a parte 2, 3, 4 sem tensao em nenhuma bobina. O pwm da memoria é mesma do processador?
Editado: por Helio Rodrigues Pereira
beleza a parte 1 é o charger ta funcionando. Mas a parte 2 era pra funcionar pq aparenta ser o 3 e 5v, tem ctz que não tem tensão nenhuma naquelas bobinas ? se ta ligando tem 3 e 5v; E não, o pwm do vcore e da memoria tem que ser diferentes.
2 minutos atrás, MatheusVictor disse:
Nenhuma bobina da parte 2  tem tensão. Tem um capacitor solido na parte 2 que ta bipando dos dois lados. Pode ta ruim?
ta bipando com a placa desenergizada? se sim é mais facil que seja algum componente na linha dele, mas retira ele e faz o teste fora. E faz o teste de continuidade também na placa qd ele tiver fora
  • Joinha 2
wjinformatica    1.638
@Helio Rodrigues Pereira
Como essa placa não tem esquema,
Se ela liga temos as tensões primárias.
Se não temos a tensão de memória já que é algo que aparece logo em seguida da ligação da placa não teremos todas as tensões seguintes como a do processador que vem depois da tensão da memória.
Tens que tentar achar os MOSFETs do setor das tensões transferíveis, pode ser aí a causa. Se esse
Setor tiver bom pode ser algo relacionado com o pwm da memória mesmo, daí tem que ser verificado a alimentação e habilitação desse Ci inicialmente.
Em 14/01/2019 às 17:09, wondertecnologia disse:
meça  a tensão de 3 e 5v entrada e saída nesses capacitores
20 minutos atrás, Helio Rodrigues Pereira disse:
Esse capacitor ta faltando, pode ser isso? Náo tem tenção em nenhum desses
Roberto275803    415
@Helio Rodrigues Pereira Você já fez um reset nesta placa?
Retire a pilha do CMOS e depois junto ao pente de memoria tem 2 locais para fazer o reset com uma pinça ou chave de fenda.
Faça isto e depois conecte a fonte e tente ligar a placa outra vez somente processador e memoria e diga se mudou alguma coisa.
11 minutos atrás, Roberto275803 disse:
Boa noite amigo, continua do mesmo jeito, so tem tensao primaria. As bobinas de 3 e 5v nao tem, mesmo depois de ligar o power. Nos capacitores da imagem tambem nao tem tensao
Em 12/01/2019 às 15:55, Helio Rodrigues Pereira disse:
So tem tensao ate na figura um. Na  2,3,4 nao tem
13 horas atrás, Helio Rodrigues Pereira disse:
só quando starta a placa  que deve ter tensão aí tá?
Editado: por wondertecnologia
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
