ljainfor
 em análise CCE Ultra Thin U45L/ 71R-C14CU4-T810/ liga e não dá vídeo
Olá!
 Estou com um placa do CCE U45L que foi feito o jumper no U19. Liga led azul mas não dá vídeo.
Bios regravada, as tensões presentes nas bobinas, pinos do CN16 27 e 28 3,15v; 36 4,8v e 37 3,15v.
Alguma sugestão?
Edited by ljainfor
pela suas medições, está faltando o 1,05V, depois da placa startada, e também o 0,75VS, eu peguei um notebook assim, troquei o oz8153 e foi resolvido. Mede as tensões na Bios antes se está normal.
1 hora atrás, brazriva disse:
@brazriva , as medições que vc diz que está faltando de onde são? As tensões do BIOS estão normais.
Em 12/01/2019 às 16:01, ljainfor disse:
Olá!
Alguma sugestão?
Limparia bem o setor do u19 amigo
Pode ser que tenha algo fechando contato ainda
22 horas atrás, brazriva disse:
@ljainfor Se não me engano, tem dua bobinas, uma perto dos slotes de memórias, mede as bobinas pra ver se tem alguma tensão. @ljainfor
@brazriva , as bobinas próximas do slot da memória são L9 que tem tensão de 1,01v e pelo o esquema deveria ter 1,05v.
A outra é L10 que está 1,45v e pelo o esquema deveria ter 1,5v, entendo que esteja normal.
17 horas atrás, wjinformatica disse:
@wjinformatica , refiz os jumpers e limpei bem o setor do U19 mesmo assim sem imagem ainda.
O processador esquenta bastante e cooler não é acionado para esfriar a placa.
Edited by ljainfor
ver debaixo da placa se não tem trilha oxidada, aberta.
Agora, wondertecnologia disse:
nessas placas é comum.
Em 14/01/2019 às 16:02, ljainfor disse:
Seu multímetro está com a bateria OK?
6 minutos atrás, fabiano.julio disse:
concordo com o amigo @Valteni Lima e o @wjinformatica eu acredito também ser os PADs do U19 que não foi feito uma boa limpeza em seus terminais!
@fabiano.julio refiz, tanto a limpeza dos pads do U19 como também os jumpers. Mesmo assim liga com led azul e não dá vídeo.
Em 13/01/2019 às 17:46, brazriva disse:
como o amigo disse verifica se a memoria esta sendo alimentada e outra liga na fonte assimétrica e verifica o consumo
4 minutos atrás, Valteni Lima disse:
@Valteni Lima cara como vou saber se a memória está sendo alimentada? É se a bobina próximo da memória está com tensão?
15 minutos atrás, Valteni Lima disse:
@Valteni Lima Pela fonte assimétrica ela está dando um consumo 0,385a, o que podemos dizer que está alto, certo?
Se esse consumo for em Stand-by está errado!
14 horas atrás, ljainfor disse:
Edited by fabiano.julio
Em 17/01/2019 às 18:53, wjinformatica disse:
@ljainfor veja se todas bobinas tem tensão amigo
@wjinformatica , as tensões presentes nas bobinas são:
L1 de lado 10,4v e do outro 0,78v
L4 de lado 1,04v e do outro 0,91v
L7 = 1,75v
L8 = 0v
L9 = 1,03v
L10 = 1,38v
L11 = 4,86v
L12 = 3,15v
Tensões no BIOS normais.
Pelo o esquema tem essas informações não sei interpretá-las.
Edited by ljainfor
colocar imagem
A bobina L1 é responsável por alimentar o GFX_CORE, se você realmente está medindo certo e encontrou 10v essa placa já era!
GFX_CORE tem no máximo 1.2v
se puder medir novamente pra confirmar?
Também achei a tensão da L10 muito baixa, no esquema diz que a L10 é responsável pela tensão de 1.5VS
você diz ter encontrado 1.38v
essas tensões precisam ser revisadas!
Em 16/01/2019 às 21:34, ljainfor disse:
essa placa ligada dando vídeo o consumo normalmente fica em torno de 0.550mA
