em análise CCE Ultra Thin U45L/ 71R-C14CU4-T810/ liga e não dá vídeo
ljainfor
50 minutos atrás, fabiano.julio disse:
A bobina L1 é responsável por alimentar o GFX_CORE, se você realmente está medindo certo e encontrou 10v essa placa já era!
GFX_CORE tem no máximo 1.2v
se puder medir novamente pra confirmar?
@fabiano.julio  aqui houve um erro de digitação a tensão é de 1,04v.
  • Respostas 59
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
1 hora atrás, fabiano.julio disse:
Também achei a tensão da L10 muito baixa, no esquema diz que a L10 é responsável pela tensão de 1.5VS
você diz ter encontrado 1.38v
essas tensões precisam ser revisadas!
@fabiano.julio conferindo a tensão do L10, de um lado 1,38v e do outro 1,45v. Pergunto, não deveria ser uma tensão só?
2 minutos atrás, fabiano.julio disse:
deve ser a ponta do seu multímetro que não está encostando firme no terminal da bobina!
de qualquer maneira agora sim as tensões estão corretas!
@fabiano.julio , fiz outra vez a medição com o cuidado de colocar a ponto do multímetro bem firme no terminal da bobina e
confirma as medições já informadas.
O por que de não dá vídeo, já que as tensões estão corretas?
@ljainfor Bom, não o vi mencionar que testou com um monitor externo, seria interessante. Em 2 placas passei por situações parecidas, mesmo fazendo o jumper e atualizando a BIOS não subia a imagem. Resolvi trocando o CI da BIOS em uma e na outra precisei trocar o U18. Existem relatos de pessoas que fizeram jumper nele tambem mas a maquina se comporta de maneira estranha como ligando o cooler ao conectar o cabo da fonte e outros que não me lembro muito bem. Boa sorte!
25 minutos atrás, Rods disse:
@Rods , o teste do monitor externo foi o primeiro fiz, depois troquei o CI de BIOS, e ainda estou sem vídeo.
@ljainfor temos algo errado então no circuito da memória amigo
Dá uma olhadanmior nele.
Contou os pinos corretamente amigo?
É muita coisa faltando sendo que o pino 76 é a tensão que vem da bobina e você disse que tinha ela
Confere a contagem dos pinos foi correta
1 hora atrás, wjinformatica disse:
@wjinformatica , medi agora com a placa ligada.
pino 1= 0,71v
30 = 0,04v
76 = 1,45v
126 = 0,71v
199 = 3,16v
203 = 3,12v
