edson_euro
em análise Acer E1-531/MB LA-7912P/ não liga
Bom dia, amigos,
preciso de uma ajuda nessa MB
não tenho os 3 e 5 v
ja troquei os componentes abaixo porque a voltagem estava oscilando
PL5
PU5
pq17
pq16
pq18
pc 49,50,51,52, 58
após trocar os capacitores,
os 19v esta estável no PL5
mas ainda sem os 3 e 5 v.
agradeço quem puder ajudar.
10 minutos atrás, junior_master disse:
@edson_euro
Informe as medições do PU5:
pinos 16, 17, 13, 8, 6, 1.
Se te ajudei, não custa dá um joinha.
Segue as medições no PU5
Pinos
1 -1,7v
6-1,7v
8- 3,3v
13- 3,3v
17-5v
16- 18v
4 horas atrás, junior_master disse:
@edson_euro
Estão ok, verifique se tem curto nas linhas das pl6 e pl7.
injetando 3v no pl6 esta tendo um consumo um pouco alto, acredito que seja essa linha
Com as tensões passadas parece estar ok o PWM, creio que as linhas estejam com problemas mesmo.
Qual consumo da linha de 3 e de 5v amigo?
12 horas atrás, wjinformatica disse:
amigo, consume 0,11
injetando no PL6 - 3v 2a
                       PL7 -5v 2a
consumo esta igual.
13 horas atrás, master7 disse:
Retire a bios e veja se aparecem os 3v e 5v.
retirei, mas não apareceu as voltagens
Tensão dos pinos 5, 6, e 20 do PU4.
Tensão dos pinos 3 e 23 do PU5.
Edited by master7
Em 24/01/2019 às 22:57, master7 disse:
PU4
5-3,3v
6- 2,5v
20--19v
PU5
3-2,0v
23-0v
Levanta as PL6 e PL7 pra vê se as tensões aparecem em um dos pads das pls. Ou melhor, abre PJ1 e PJ2, após verificar se as tensões aparecem nas bobinas.
Edited by master7
1 hora atrás, master7 disse:
removi os 2, mas nada de tensão
Você levantou as pls ou abriu os pjs? Esse PU5 que você colocou é novo ou de sucata?
Em 28/01/2019 às 22:20, master7 disse:
testei com um novo, mas posso retirar de alguma sucata
Em 21/01/2019 às 20:50, wjinformatica disse:
amigo, ve se consegue me ajudar, consegui resolver os 3v e 5v
porém, no PU4 - pino 11 (Batdrv) tem uma tensão de 2,6v, uma duvida
nesse pino é saida ou entrada ?
posta o que você fez pra resolver o PU5, pode ajudar alguém. Qual a situação da máquina agora? Quanto ao pino 11 do PU4, ele é uma saída para o gate do mosfet comutador da bateria.
2 minutos atrás, master7 disse:
amigo, troquei
pq10, PU5, pq16, pq17
todos capacitores em volta do PU5
agora tenho os 3v e 5v
agora a maquina liga os led, mas ainda não starta
    • By carloslicata
      Olá, boa tarde a todos os membros.
      Eu tenho em análise este notebook Samsung que, quando ligado, inicia o logotipo e vai para outra tela onde está bloqueado nas opções de escolha de qual dispositivo inicializar.
      Com a seta do teclado, posso modificar as opções ... gerenciador de inicialização, disco rígido, dvd ... etc etc etc.
      Ao entrar automaticamente, ela retorna às opções de inicialização.
      Eu já controlo os parâmetros da bios e está tudo correto.
      Também desconectei o teclado a bordo, caso estivesse com qualquer tecla pressionada, e permanece o mesmo.
      Abri o dispositivo, troquei a bateria, limpei os contatos de memória, troquei a memória e tudo permanece o mesmo.
      Até agora, tudo me dá a sensação de ser bios corruptos.
      a serigrafia da placa mãe diz:
      scala 3-15 / 17 crv rev 1.2 BA41-01979A PTC
      BA92-11546A
      e não consigo encontrar esse modelo exato de bios para reescrever. Este modelo não diz PETRONAS.
      Talvez algum membro já tenha passado por esse erro com este modelo e a solução foi diferente para registrar novamente a BIOS?
      Alguém tem o arquivo exato para esta bios?
      desde já muito obrigado.
      de Mar del Plata / Argentina
      Tenha um excelente carnaval
    • By Borges Adriely
      Estou com a placa acima em bancada. (foto da placa está anexada)
      Placa ao ser alimentada pela fonte assimétrica, fica com consumo de 0.009A e ao pressionar o power, o consumo fica em 0.021A.
      A chave de power, tem 3,3v nos pinos indicados no esquema elétrico e ao ser pressionada caí para 0V e depois retorna a 3v e esse sinal chega da mesma forma no pino 125 do IO, como NBSWON1#. Ainda no IO, no pino 74 há os 3V, ACC.
      BIOS tem 3v no pino 8.
      CHARGE OZ8681
      Pino 1 VAC 19V
      Pino 2 e 3 IACP e IACM  escutas da linha de alta:  19v
      Pino 4 e 5 ICHM e ICHP escutas da linha de carga da bateria:  0V (nota: bateria não está conectada, aferições somente com a placa mãe)
      Pino 6 VDDA 5,7V
      Pino 7 IAC 0V
      Pino 8 COM 0,1V
      Pino 9 ACAV (ACIN) 3,2V ESSE SINAL CHEGA PERFEITAMENTE NO PINO 21 do IO.
      Pino 10  e 11 SCL e SDL 3,2V
      Pino 12 BST 5,7V
      Vendo que as aferições do charge estão de acordo, parti em busca das tensões presentes nas bobinas e nenhuma bobina tem tensão, logo busquei o PWM responsável pelos 3VALW e 5VALW.
      PU14 rt8223
      Pino 16 VIN tem 2,5V  interessante notar que nessa linha tem o PR 216 conectado, e nesse resitor, há 19v de um lado, contudo há 2,5v do outro, que trata-se da tensão que chega no pino 16. O que me intriga é que PR216 não forma divisor de tensão com ninguém, pois os resistores próximos estão indicados com um *. Retirei o PR216, injetei tensão de 5V 1A no lad oque a linha 16 do RT8223 está conectado e o consumo da fonte fica em 0.128A e o mesmo começa a aquecer.
      Indicação de trocar esse componente ? Pois como ele é responsável por controlar o acionamento dos gates dos mosfets que irão induzir a tensão nas bobinas de 5V e 3v isso explicaria o porquê não há tensão de 3 e 5v nas bobinas...
      Alguém pra ajudar , se estou na linha de raciocínio correta.
    • By scr92
      Boa noite a todos.
      Estou com uma PL43D491 que apresenta aquele problema bem comum na YSUS, onde o capacitor C5092 (102/1KV) entra em curto, assim como o RJP63K2, os diodos SMD SF5A400HD, os transistores SMD IRG7R313U, e as vezes, dependendo do caso, vai também os D3N50.
      Ja fiz esse conserto várias vezes, porém, dessa vez, acontece o seguinte:
      TV liga normalmente, arma fonte, VA e VS presentes nas tensões normais, assim como todas as outras tensões da fonte.
      Se o Input dela estiver para uma HDMI sem sinal, permanece o menu. Se direcionado para um imput com sinal, a imagem aparece por aprox 1 segundo e desliga a tela, pois corta VA e VS.
      Já revisei a YSUS de ponta-cabeça, aparentemente sem fugas, ZSUS intacta, placa BUFFER OK, placa principal OK, em autogen nao apresenta imagem também.
      Os componetes substituídos, a principio, são de boa qualidade e mantém suas características de funcionamento.
      Só não troquei (ainda) todos os capacitores cerâmicos e de poliéster, passaram no capacímetro, mas pode ter algum que entra em fuga sob determinadas condições.
      Se algum mestre das plasmas já tiver passado por isso, agradeço qualquer dica.
    • By carloslicata
      ola boa tarde para o grupo ...
      Eu tenho esta placa-mãe com 2 transistores danificados.
      serigrafia DQ13 e DQ7.
      A2724
      e não encontro o mesmo.
      eles são da zona microprosesador.-
      Estou procurando alguém para sugerir uma substituição.
    • By anderhodel
      Boa noite pessoal! Este aparelho esta apresentando tela branca com várias telas, já fiz desoxidação no cabo e não testei com outro, pois apesar der ter vários cabos nenhum deu certo, já medi alguns terminais e vou postar um print dos valores nas conexões, peço ajuda dos colegas e agradeço desde já
