Harvorax
em análise Samsung LN32C530F1MXZD \ imagem duplicada
Ola pessoal olha eu aqui de novo atormentando vocês e obrigado desde já
fiz alguns testes e estarei descrevendo foto a foto logo abaixo de cada foto.
eu acho que seja tela mesmo porem tinha água escorrendo pelo auto falante quando abri perto da tcon
desculpe pelo incomodo mas estou iniciando no ramo de tv e gostaria de aprender com os colegas
o que poderia se fazer nesse caso ? *_*
testei os 2 flat mudando de posição na tela da esquerda para a direita e vice versa
imagem com ambos os flats conectado
somente flat direito
somente flat esquerdo
Infelizmente aí é devolver, display já era.
Esse modelo é campeã em defeito de tela da samsung, e ainda mais com água, aí não combina. rsrs
Edited by paulovdmt
Amigo quando alternamos os flats e a tela não estabiliza , infelizmente o problema sera relacionado ao display mesmo ok. nem adianta querer isolar algumas trilhas pois os dois lados estão ruim ok.
Estou com duas com o mesmo problema.
Numa delas até consegui tirar a duplicação, mas ela ficou muito clara e aos poucos vai apagando... Enfim, não resolvi.
Só mexi pois já resolvi outros problemas parecidos na V-CON mas de outras marcas.
No caso dessa Samsung ainda não achei o componente com defeito.
Se os dois lados (flats) demonstram defeito, há de se pensar em um CI controlador de ambas trilhas.
Se quiseres tomar um tempo para mexer, eu posso ajudar mexendo nas minhas aqui.
Citar
infelizmente é display, outro meio que podes tentar é remover a proteção de metal do display, e verificar os flaty que liga da tela e a própria placa do display. faz testes com ele ligado, e pressiona os flat com o intuito de verificar mal contato
As trilhas são controladas por cis diferentes , por isso que de um lado fica tremendo e do outro lado fica com riscos , se tivesse algum lado com a imagem normal , eliminaríamos os ckvs e o stp teria alguma chance de dar certo. é mais provável problemas nos cofs. Mas nenhuma tentativa é invalida ok. Sempre estamos aprendendo.
Amigo!  Infelizmente o problema é na tela. Geralmente quando cai água e o cliente liga, ocorre o processo da eletrolise, o que danifica a mesmo.
4 horas atrás, Sperotto disse:
Obrigado pela atenção, aceito qualquer dica para prosseguir ou tentar um reparo
ate porque é a TV de um amigo meu então TV de amigo posso entregar pegando fogo hehehe  se tiverem alguma dica aceito.
tendo em vista que o problema esta dos 2 lados não poderia pensar que o problema não seria na logica ?
Bom, outros colegas tem mais experiência que eu para afirmar, mas descartaria ser a placa lógica.
Com sorte será na V-CON que teoricamente é reparável.
Semana que vem vou abrir outra e posso colocar aqui as novidades. Se não tens pressa, vamos trabalhando no caso.
    • By Emanoel_2.0
      Olá, boa noite a todos, estou com esse perrengue na bancada.. peguei esse notebook samsung pra reparo que o mesmo não ligava, ao analisar, constatei uma resistência  (no pino vcc) do ci charger 24780p o ci esquentava (bem pouco), fiz a troca, a resistência sumiu e nada esquenta.. porém, ainda sem ligar e sem habilitar os fets da entrada, sem tensão no gate... conferia a solda, troquei por outro ci charge, mas nada.. procurei esquema elétrico desse notebook, mas não achei, talvez alguém ajude com esquema de outro not que possui o mesmo ci charge e que  pode me auxiliar nessa analise..
    • By eletmoraes
      Ao abrir o equipamento reparei 2 capacitores na entrada da fonte estufados e 4 capacitores perto da saída também estufados . Limpei a lente da leitora do dvd .  Após a troca liguei o equipamento . Ao testar a unidade óptica notei que esta possui duas lentes uma azul e outra vermelha , somente a azul emitia laser a outra não .  Possuo o esquema elétrico deste home theater comigo .  Troquei a correia do mecanismo , a bandeja está agora abrindo e fechando normalmente .   Estou torcendo que não precise trocar toda a mecânica e unidade óptica .
    • By NoteCell.Assistência
      Boa noite pessoal, estou com esse equipamento citado no titulo que apresenta esse defeito de após ligar ele desliga.
      Durante alguns testes verifiquei que quando retirada a memoria ram ele liga e permanece ligado, porém com a ram conectada ele não desliga
      o Equipamento não apresenta curto na fonte assimétrica, mas em algumas bobinas ele apresenta continuidade com o terra...
      identifiquei um capacitor solido anormal na placa, tirei e testei com o capacímetro e o mesmo não mostrou anormalidade.
      Alguém tem alguma direção para me auxiliar? desde já agradeço.
    • By James Nasa
      liga ascende a luz power mas não tem imagem
    • By kcinfo
      olá amigos, estou com essa placa na bancada e preciso da ajuda dos nobres colegas.
      tem a tensão de 19v, 5v, e 3v
      depois de precionar o botão de power aparece todas as outras tensões menos nas bobinas do vcore
      ja regravei a bios.
      nao aparenta curto na linha estou suspeitando que o pwm não esteja chaveando essas tensões ele é um rt8179b e nao tenho ideia de onde começar a testar ele.
