Super Nova
devolvido Acer Aspire 5742/pew71 la-6582p - Liga, funciona tudo, entra no sistema e de repente se desliga abruptamente.
Já me deparei com diversos tipos de defeitos, mas com esse é a primeira vez. A placa liga normalmente, com tudo nos conformes e de repente após iniciar a áreade trabalho do windows, se desliga totalmente.
Edited by Super Nova
Houve alguma mudança de cpu ?
Cooler gira ?
Teste a placa fora do gabinete e monitore temperatura no cpu, pch, se não aquecem demasiadamente.
Isso se tiver efetuado testes básicos, lógico.
Em 25/01/2019 às 05:58, SDTech disse:
sim, era core i3 e foi colocado core i5
Cooler gira ?
sim
feito, funcionamento normal, o máximo q aquece 41°
testado com outra ram, fonte.
deixa a maquina ligada na bios e veja se o mesmo acontece, processador que foi alterado e da mesma geração.
tenta voltar o processador original e veja se desliga do mesmo jeito.
pode ser incompatibilidade entre chipset e processador.
Essa placa não suporta i5. Melhor deixar no i3 ou os P6200 da vida.
Desculpem-me por minha ausência e demora no feedback, fiz tudo que tinha ao meu alcance, troquei cpu por vários que tenho, regravei bios até com arquivo clear, minhas suspeita está sobre o próprio chipset. Vou finalizar como devolvido, agradeço a todos que participaram, segue seus joinhas.
    • By Carllosttorial
      pessoal, boa noite.
      meu notebook anda lento demais, e quanto mais tempo ligado pior, o processador esquenta e a coisa fica terrível.
      já limpei a memoria, troquei pasta térmica do processador, mas não adiantou muita coisa.
      suspeito do processador, ele é muito antigo e cansado de guerra, quero trocá-lo.
      não possuo o esquema da placa porém envio fotos ilustrativas do processador e placa.
      poderiam me informar qual o processador superior compativel com a pinagem dessa placa?
    • By Farnei
      Olá pessoal peguei essa Tv hoje com o seguinte defeito não liga quando aciono o botão de power o relé da um toque a luz vermelha de standby pisca 2 vezes e volta a ficar fixa, Vou abrir agora para realizar testes na tv mais qualquer ajuda eu agradeço ok pessoal aguardo.
    • By Vitorgroggia
      Olá!
      Estou com um problema neste monitor, testei a tela (OK), placa fonte (OK), as tensões chegam à placa principal, mas os 5V dos pinos 1, 2 e 3 do flat do vídeo não tem, está com 0,47V.
      Não sei se é este componente, mas o Q206 está chegando 5V e saindo em todas os outros pinos 0,47V. Nomenclatura de 3BHAH, não sei qual componente é este.
      Obrigado!
    • By Valteni Lima
      Ola amigo estou com esse notebook positivo com PQ202  25N03, em curto e um componente torrado que não tem como identificar como mostra na foto o PD803
      OBS. não consegui achar o modelo da placa e nem o esquema
    • By juansito
      Hola.. les traigo este nuevo caso.. de una placa.. en donde tiene el famoso OZ8660LN.. el tema es asi.. en la linea principal de 19 hasta el OZ8660LN no hay corto.. pero desde los pines 21-26 estan todos en corto..!! lo que hize es soldar un cable ahi y probar con la fuente simetrica con poco voltaje.. el consumo sube a 3A.. pero no hay ningun componente ni sector en la placa que aumente temperatura.. la verdad es la primera vez que veo esto.. a alguien mas le paso esto? puede ser que el corto sea interno y se disemine por toda la placa..  y por eso no levanta temperaatura?
