lzoliveira
devolvido Epson / T1110 / Papel passando direto
Boa Tarde!
Estou com uma T1110 que ao mandar imprimir está passando o papel direto e acusa que esta sem papel ficando com o led aceso.
As vezes depois de umas 3 ou 4 tentativas ela imprime normal!
Alguém sabe o que pode ser?
Edited by lzoliveira
Cliente retirou equipamento
Sou principiante, não tenho muita experiência com impressora, mas da uma olhada no sensor e atuador de papel pode ter desencaixado a mola ou quebrado o atuador.
@INFOOTEC  verifiquei o sensor e está bom, tb olhei o pickup roler e parece estar em ordem, o estranho é que ela depois de umas 3 ou 4 tentativas ela imprime normal uma única vez e volta o problema. Vi num site gringo que pode ser ajuste do rolo que traciona o papel mas não tenho ideia de como fazer isso!
Complicado... Vamos aguardar... Talvez apareça alguém que já teve o mesmo problema.
Bom dia.
     Este defeito está no sensor do papel mesmo.  Vá na parte de traz onde localiza o tracionador de papel (pickap roler) e retire aquela plaquinha onde fica o sensor e confira solda fria no pé dele , monte e teste o sinal de saída dele no conector da placa lógica.
Boa sorte.
Pode ser o maldito sensor da tampa fechada, um fdp teve a ideia de fazer aquilo só para atrapalhar. Se não sabe onde fica, é uma alavanca que fecha os contatos quando a tampa esta fechada,  é conectado ao painel onde estão os botões de ligar papel e tinta. Verifique, mal contato ali causa esse problema.
    • By antonio benedito de queiro
      Ola companheiros
      A tv vem a tela azulada e esbranquiçada sem caracteres . Troquei o t-con ; medir a tensão do t-con na entrada/saída do fusível tem 12v. Sera defeito de tela ou placa de vídeo? Por gentileza se alguém tiver dica envie.
    • By altierio
      Pessoal, tenho essa placa  71r-E14rv6-T830 notebook 14L onde tentei baixar esquema aqui no fórum, mas não tenho créditos suficientes, mas ta valendo, o problema é que chegou pra mim como nao liga, logo de cara vi alteração nos resistores e 10ohms e OZ8602 danificado e não dava o pulso de 3.3v de carregador conectado.
      Troquei OZ8602 e os resistores que costuma dar problemas junto com OZ8602, voltou a ligar e  assimétrica chega próximo de 0.700a, da vídeo  e trava no logo da Philco e um detalhe já troquei as duas bios e nada de parar d travar no logo .
      Um detalhe que percebi que soh de conectar o carregador aparece ja 1.08volts em uma bobina no qual não tem serigrafia mas esta ligado com capacitor C1243, mas me parece ser do processador, ja que ao lado desta bobina tem outra que quando liga pelo botão power e da imagem aparece também 1.08volts,chego a pensar que esta tensão eh startada soh de conectar carregador mesmo.
      fiz m.e  nos dois chips,mas trava no logo da philco e os chips são AMD.
      obrigado.
    • By felipecrestanibjj
      Bom dia, entrou essa placa com sintoma de não sair vídeo.
      encontrei alguns componentes perto da porta vga com defeito, substitui, começou a das vídeo mas sem brilho e com as cores estranhas (segue foto)
      Olhando no esquema tem um filtro rgb, porem não o encontrei na placa. se alguém  puder ajudar.
      Ligando na placa de vídeo offboard, vídeo normal.
      esquema:
    • By fabio_scherer
      Bom dia, quero tirar uma dúvida com os colegas, estou com esse notebook na bancada, liga e não aparece imagem. Sempre que aqueço o i/o ENE KB9022Q volta a aparecer imagem, liga e inicializa normalmente. Dai quando desligo, somente aquecendo o componente novamente para aparecer imagem. Já ressoldei mas não adiantou. Será que trocando o ENE irá resolver? Se sim, porque o aquecimento faz com que ele funcione?
      Agradeço desde já
    • By anderhodel
      Fala Pessoal! Estou com este notebook na bancada, ele liga e logo desliga, verifiquei as tenções primárias 3,3, 5v estão tudo ok, o famoso 2808 por incrível quem pareça esta normal, a placa chegou a ligar algumas vezes entrando na bios, mostrando que o estart esta padrão, o que percebi foi que a ponte sul esta esquentando pra caramba, e dois capacitores no lado do áudio ou rede não sei direito, c580 e c581 estão em curto, troquei eles mas não era, continua em curto, o u11 ta quente também, não consegui me achar no esquema, pois não bate com os capacitores que citei, se alguém puder me ajudar ai á acompanhar este problema  comigo eu agradeço, lembrando com ajuda vale joinha.
