resolvido Problemas do windows 10 em notbooks Lenovo 320
Boa tarde!
Pessoal,fiz um serviço de instalação do windows 10 em 20 notebooks da marca Lenovo 320,porém para minha surpresa em algumas máquinas o sistema esta sendo corrompido.
em algumas pesquisas vi alguns procedimentos de como entrar no sistema( apresenta a mensagem de reparo automático)
Fiz porém sem sucesso. Gostaria de saber se alguém já pegou esse problema ou se tomou conhecimento? Desde já agradeço a todos
Editado: por Dinha
@Dinha O motivo de ter dado em apenas em algumas maquina liga o alerta de o problema não estar na instalação do Windows e sim em algo específico que aconteceu com a maquina ja no cliente. Digo isso para não achar que o problema foi no serviço que voce fez e sim em algo que ocorreu, por exemplo infecção por vírus. Teria que detalhar melhor esse 'corrompido' para podermos ajudar. Abs
Se vc conseguir acessar o 'cmd' na console de recuperação digite esse comando.
'bcdedit /set  {default}  recoveryenabled no'
Se o sistema estiver reiniciando esse comando vai desabilitar o reinicio automático e provavelmente o próximo login vai parar com alguma mensagem de erro em algum arquivo, geralmente *.sys. Isso ja te da uma boa pista do defeito. Apague-o e tente logar. Boa sorte.
Bom dia!
Uma ressalva a ser feita é que em PCs, Notebooks etc, onde existem Sistemas de Recuperação de Fábrica (também conhecidas como Recovery Manager em alguns Fabricantes/Integradoras), a criação de uma outra partição no HD certamente dará erros na Restauração de Fábrica porque muitas vezes o usuário quer criar uma segunda partição dentro do HD para fazer, por exemplo, backups e aí na hora da Restauração, haverá erros pois o sistema não vai "enxergar" de forma correta o algoritmo escrito para a partição de recuperação!
Abs!
  • 4 meses depois...
