Icl Setelagoas
devolvido Dell Inspiron 7567 Gaming LA-D993P Trava ao instalar vídeo Intel
Pessoal,
Estou com esse Notebook Dell Inspiron 7567 Gaming, com placa LA-D993P. O cliente informou que o equipamento travou, apresentou listras na tela e desligou. Ao ligar, o equipamento trava na tela da Dell ao carregar o Windows e não procede.
- Analisando, regravando e atualizando a BIOS para a versão mais recente, o problema não foi resolvido.
- Foi identificando, então, que ao formatar a máquina sem instalar o driver de vídeo da intel, ela prossegue normalmente. Ao instalá-lo, ela apresenta o defeito.
- O Nvidea funciona normalmente.
- As tensões principais estão 100%.
Eu queria acreditar que não se trata de defeito no vídeo, uma vez que é uma máquina muito nova e bem recente. Nessa perspectiva, acredito que alguém possa dar uma luz sobre algum controlador, chave ou algo relacionado a esse circuito.
Agradeço a atenção!
Edited by Icl Setelagoas
Possível defeito de solda fria BGA no chipset ou o próprio chip com defeito.
16 minutos atrás, CJ disse:
Éer, não queria mas acho que vou fazer um ME pra checar isso aí..
Ou recomendar o cliente de mandar direto na Dell, por se tratar de uma placa nova que mal tem esquema.. Fora que não compensa a troca desse processador pelo valor
    • By Formação Grátis
      Olá amigos do Fórum. Estou com um Asus que segundo o rapaz colocou um carregador desses universais e o carregador queimou e a placa parou de funcionar.
      Segundo ELE, na hora a placa ficou cheirando queimando. Verifiquei visualmente a placa e não tem componentes queimados. Porém não tem tensões na placa.
      Nem 3v e 5v. Não liga. Só achei tensão na bobina PJ8801 de 1,04v.
      Tem tensão no Jack J6001 de 19,3V.
      Segue Foto.
      Não Tenho as tensões primárias de 5v e 3v.
      Podem me ajudar @Leonildo @GBS_Info
      Obrigado. pela ajuda sempre bem vinda de Vocês aqui no Fórum. sucesso a todos nós.
      Trocou a placa...coloquei como resolvido.
    • By bmv informatica
      Ola bom dia to com esse lenovo ele funciona normal quando conectado a fonte liga funciona carrega a bateria se tirar o carregador funciona normal mais se eu precisar ligar somente com ele na bateria ele pisca o led e nao liga so meio novato em eletrônica puderem me ajudar agradeco
    • By CTM Informatica
      Bom dia pessoal! Entrou esta maquina para mim e a mesma não salva as configurações da bios de maneira nenhuma, basta reiniciar a maquina que ela já perde as configurações. Eu já regravei a bios, troquei a bios, fiz um jumper da tensão 3.3V da bateria direto na bios, troquei o cristal e nada de resolver. Eu sinceramente não sei mais oque fazer,
    • By joaowp
      tenho um notebook infoway w7535, com windows 10 instalado , que esta desligando sempre entre 15 e 25 minutos depois do windows carregado, posso estar usando ou simplesmente deixar parado, acontece a mesma coisa.
      algumas tentativas de encontrar o defeito:
      1- monitorar a temperatura - fica a baixo de 50° , e quando faz o teste de estresse "AIDA64" se mantem em 62º.👍
      2- troca de pasta térmica, memoria, hd  e processador. mesma coisa entre 15 e 25 minutos desliga do nada.
      3- entrei na bio configurei de tudo, fis teste em tudo que e configuração ate as que não sabia pra que serve kkk, continua desligando entre 15 e 25 minutos.😭
      4- formatei e instalei windows 7, pois poderia ser incompatibilidade de driver , mais nada continua igual😠
      5- formatei de novo agora instalei linuxmint , bem contente pois tinha passado dos 25 minutos sem desligar🙏 , mas desligou com 29 minutos....
      6- tirei a bateria e liguei direto, acontece a mesma coisa.
      7- desmontei tudo, a procura de alguma coisa queimada, nenhum capacitor queimado, nem sinal de Corrosão, notei que o cooler esta meio duro enroscando, comprei outro e troquei, continua desligando..
      Alguém tem alguma ideia do que pode ser, algum componente da placa mãe que causa esse tipo de defeito?
    • By cronnie
      Boa tarde, amigos!
      Este notebook apresenta o seguinte problema:
      Ao mandar reiniciar no windows, ou usando as teclas Ctrl+alt+del ou estando no setup  após fazer alterações e salvar e sair, o notebook dá o boot, demora alguns segundos e simplesmente desliga. Se apertar o power, liga más, demora um pouco para dar imagem.
      Já, troquei o processador, memória, oz8601, regulador 1084 e regravei bios com troca do chip.
      más, permanece na mesma!
      bateria da bios,3.23v
      Alguém ja pegou um problema destes?
