juansito
 em análise Exo R8/ PALWONN M3/ Placa en corto
juansito    18
Hola.. les traigo este nuevo caso.. de una placa.. en donde tiene el famoso OZ8660LN.. el tema es asi.. en la linea principal de 19 hasta el OZ8660LN no hay corto.. pero desde los pines 21-26 estan todos en corto..!! lo que hize es soldar un cable ahi y probar con la fuente simetrica con poco voltaje.. el consumo sube a 3A.. pero no hay ningun componente ni sector en la placa que aumente temperatura.. la verdad es la primera vez que veo esto.. a alguien mas le paso esto? puede ser que el corto sea interno y se disemine por toda la placa..  y por eso no levanta temperaatura?
Shrimp_Green    329
@juansito saudação.
Nao conheço a marca Exo, nunca vi aqui no Brasil. Você tem o esquema elétrico dessa placa? Caso sim, posta aqui para que possamos acompanhar.
1 hora atrás, juansito disse:
Pelo que descreve você está com a linha VIN em curto. É bem chato achar curto nessa linha. Ja vi casos que nao foram resolvidos pois havia curto interno na placa mãe.
Se houver algum mosfet das linhas de alta dos PWM em curto pode ocasionar curto na VIN també. Veja exemplo:
curto fet alta.jpg, veja exemplo:
Sugiro verificar se existe curto nas linhas VA e VS. Veja também os conectores de cabos flat pois pode ter pino torto causando o curto. 3A é bastante corrente para a placa, alguem deveria aquecer.
hola@juansito
Me ha pasado tener este  OZ8660LN en cortocircuito, es probable que tambien tengas en corto algun transistor en la parte alta de las salidas de las fuentes, y que este tire abajo la tension +B que al ser de muy alta corriente 20 amp se viene abajo y parece un corto a 0v.
Medi los transistores de las fuentes secundarias, estos suelen ser 2 de +19v a +3,3 o 5v  o 1,5v o 0,9v etc y de ahi a negativo.
juansito    18
eso es lo mas extraño.. tanto consumo.. pero no hay ningun componente en corto.. es mas cuando pensaba que el oz estaba en corto porq el levantanba temperatura.. pero es la linea de 19v de salida del oz.. pero no hay ningun otro componente q levante calor,.. ni en ningun sector interno de la placa.. es muy raro.. tendria q analizar desde otra perspectiva para ubicar el corto sin temperatura.... levante todas las bobinas para ver si puedo aislarlo.. pero tampoco lo encontre
juansito    18
en si lo unico que me aparece en la serigrafia es lo q puse en el titulo.. ahora subo un par de fotos
WhatsApp Image 2019-02-06 at 15.43.01 (1).jpegfile:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-02-06%20at%2015.43.01%20(1).jpeg
Shrimp_Green    329
Sem esquema fica complicado amigo, parece ser as placas da Shuttle que tem componentes em apenas um lado da placa. Nesse caso quem produziu essa placa foi a empresa Palwonn mas não é ela a fabricante.
Procure outra referencia nessa placa, proximo a pilha CMOS tem uma etiqueta, veja se nao esta ali.
juansito    18
hace 1 minuto, Ezequiel Perez dijo:
tengo justo ahora una placa igual con el mismo integrado en cortocircuito. es el encargador de realizar la carga de la bateria.
podes probar esto:
sii,.,, eso es lo que quiero hacer.,. pero tengo la linea de 19v.. de salida del oz.. en corto.. y parece ser q es interno.. porq no puedo localizarlo
trata de juntar 2 o 3 cargadores de notebook de la misma tension de salida y los pones en paralelo (todos los + juntos y todos los - juntos) y conectas, si cada cargador tiene una corriente de salida de 3.42 AMP primero proba con 2 y vas a tener una corriente de salida de casi 7AMP, si con eso no se calienta nada como ULTIMA instancia coloca el 3er cargador.
Recorda, no importa que corriente max entregue el cargador, si importa que las tensiones sean las mismas. y la salida maxima del los cargadores sera la suma de sus corrientes, sin con 3 amp de la fuente de laboratorio no se calienta nada, es muy probable que el corto sea entre pistas del mother, pero enserio, Tendria que estar carbonizada en esa zona.
suerte
juansito    18
hace 19 horas, Ezequiel Perez dijo:
suerte
que riesgo tengo de quemar componentes por llevar una linea ground a 7A ?
porq la verdad despues dehacer algunas pruebas con otras placas.. me di cuenta que el corto es interno.. la linea de 19v esta en corto con gnd.. por eso no levanta calor.. porq consume hasta 5A de mi fuente simetrica.. pero el calor se disipa en toda la linea de GND por eso no puede levantar temperatura..
vos decis que puedo probar en elevar mucho mas la corriente? sin riesgos a otros componentes?
toricamente.. si esta los 19v a ground.. no tendria que pasar por ningun componentes sino se va a todo a tierra.. es asi ?
es asi, igualmente me extraña muchisimo que con 5 amp no se caliente "NADA". aun si el corto fuera interno la zona de contacto tendria que ser grande! y cuando se produce un corto interno la zona de contacto suele ser chica.
cuanto tiempo lo dejas alimentada la placa.?
si alimentas con mucha corriente se quema el componente en cuestion. si el corto es producido por un alambre, este se quemaria x exceso de corriente. pero mucho antes se tiene que calentar al punto de ponerse al "rojo".
si no superas la tension se alimentacion no podes quemar nada.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
