cristi
 em análise lenovo s400 / la-8951p / não liga
cristi    444
boa tarde amigos peço ajuda nessa placa pois não estou conseguindo interpretar bem.
esse note assim que conecto a fonte acende o led como se estivesse ligado e assim fica, se apertar o power o led desliga, mas liga de novo em seguida.
tenho os 3v e 5v always, mas não tenho 3vs no pino 8 das duas bios, o Ci U54 que passa 3v always para 3vs está chaveando fora da placa, pelo que entendi os 3vs só vão de dreno para source apos o start da maquina correto ? mas não deveria estar alimentada a bios com essa tensão ? ou a maquina é startada com a SPIROM do SIO ?
o SIO esta alimentado e tem 1v no pino 119 3v pino 128 e 0v pino 126
ja regravei as duas bios e troquei Ci e nada (não achei bios com i3)
também ressoldei o SIO mas nada
grato pela atenção e tempo dos amigos.
@GBS_Info @Gilson Macedo @wjinformatica @Fabiano julio
CJ    1.321
Na página 3 tem a tabela da tensões, e a 3VS só aparece quando a maquina estiver em S0, ou seja, startada.
Pelo sintoma, esta me parecendo defeito em alguma fonte secundária, pois na sequencia de start, se alguma delas falha ele volta ao estado S5.
cristi    444
7 minutos atrás, CJ disse:
@CJ opa isso ai foi oque entendi
8 minutos atrás, CJ disse:
se refere as tensões VS ou a fontes (PWM) memória por exemplo ?
estranho amigo é que só plugar  a fonte o led do power acende
CJ    1.321
Pode ser problema em qualquer fonte secundária, sendo as primárias 5 e 3  alw.
cristi    444
@GBS_Info amigo aferição...
é um transistor bipolar NPN tem:
2.8v no coletor
0v na base
gnd emissor
Editado: por cristi
cristi    444
@CJ q89 e q88 recebem 2.8v no G mas o dreno de ambos sem tensão estão aterrados
eles é quem ativam os G de U53 e U54
Editado: por cristi
GBS_Info    1.221
21 minutos atrás, cristi disse:
2.8v no coletor
0v na base
gnd emissor
Veja se o valor da base vai a "nível lógico alto" no momento em que pressiona o botão power (start).
cristi    444
6 minutos atrás, GBS_Info disse:
@GBS_Info não muda nada... lembrando que assim que plugo a fonte o botão de power ja acende a luz como se eu tivesse pressionado, mas só fica acesso led sem consumo
GBS_Info    1.221
@cristi
No momento do start o sinal "susp#" deveria ir a nível lógico alto.
Lembrando que susp# tem origem no SIO.
Pino 114 do sio ? veja se altera no momento do start.
cristi    444
3 minutos atrás, GBS_Info disse:
@cristi
@GBS_Info pino 114 tenho sempre ativo amigo 3v quando pressiono o botão ele vai a zero mas assim que solto ele ja volta a 3v
GBS_Info    1.221
14 minutos atrás, cristi disse:
Tá certo.
cristi    444
10 minutos atrás, GBS_Info disse:
Tá certo.
@GBS_Info sim é o do botão on /off
mas o pino 116 SUSP# fica sempre zerado será que é o SIO ? desconfio dele desde o inicio
mas o pino 100 do SIO EC_RSMRESET fica 0v quando alimento a placa, quando pressiono o start apaga o led do power e sobe os 3v no pino 100 quando o led acende de novo continua com 3v, é este sinal que libera a trava eletrônica do SIO correto ?
cristi    444
8 minutos atrás, GBS_Info disse:
@cristi
Verifique pinos 6, 14, 100, 106 e 127 do SIO em standby e no momento do start.
@GBS_Info
6 - 0v on e off
14 - 0v on e off
100 - fica 0v quando alimento a placa, quando pressiono o start apaga o led do power e sobe os 3v
106 - 3.3v e permanece
127 - 0v on e off
PCH não esta liberando os sinais de sleep state né ?
cristi    444
2 minutos atrás, GBS_Info disse:
@cristi
Tem outro SIO para testar ?
@GBS_Info essa maravilha é gravável né dai não tenho ja gravado, teria que comprar, mas acha que pode ser ele mesmo não tendo:
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
não seria o pch que libera esses sinais pro sio ?
cristi    444
@cristi
Sim, mas antes o sio envia sinal pra ele.
@GBS_Info qual seria o pino deste sinal que o SIO envia para liberar os PM_SLP?
só para acrescentar conhecimento hehehe
Editado: por cristi
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
