cristi
 em análise lenovo s400 / la-8951p / não liga
GBS_Info    1.221
@cristi
Pinos 100 e 106 do sio.
nrs 4 e 5 da sequência numérica da pág. 53.
nr 6 seria o retorno do pch para o sio.
Editado: por GBS_Info
cristi    444
1 minuto atrás, GBS_Info disse:
@cristi
pino 100 é oque tira o SIO do estado de reset correto ?
pino 106 é o sinal do botão power que vai pra PCH certo ?
pino 32 PCH_PWROK não faz parte ? não seria o power ok pro PCH ? vejo na pagina 53 que ele é o sinal de numero 10 passam outros antes mas ele também faz parte dessa liberação de sio com pch correto ?
GBS_Info    1.221
@cristi
sim, mas tem que seguir a sequência.... saber se todos os sinais estão sendo levantados (níveis lógicos altos e baixos).... se falhar um, os próximos na "sequência" ficam comprometidos.
cristi    444
@cristi
@GBS_Info certo !
bom em resumo então, me aconselha trocar o SIO (comprar um gravável), até eu comprar meu gravador de SIO, caso não funcione ir pra PCH é isso ?
cristi    444
@GBS_Info mas veja bem pinos 100 e 106 eu tenho tensão então o SIO está liberando os sinais para a PCH eu não tenho é retorno da mesma, qual a razão da troca do SIO ?
outra coisa pagina 57 numero 3 da sequencia +3v_PCH e +5v_PCH não seria interessante eu medir ver se o PCH está sendo alimentado !
pode ser por isso que não libera sinal algum
GBS_Info    1.221
@cristi
SIO é complexo em virtude de tantas entradas e saídas.... mas acredito que o sinal "PBTN_OUT#" (5° na sequência) deva mudar de estado no momento do start. Posso até estar enganado, mas acho que é isso.
O PCH acredito que esteja alimentado, tendo em vista serem tensões always, mas vc pode conferir pra ter certeza.
cristi    444
@GBS_Info é creio estar sim a tensão de always pch tem, eu poderia vem em todos resistores se em algum ela não morre, mas essa placa não tem serigrafia em resistores e capacitores e são muitos que passam pela alimentação da pch o jeito é tentar o sio mesmo.
acho que é isso né amigo, ou tem mais alguma coisa a analisar ?
eu ja desconfiei deste sio desde o inicio e vou te dizer que ja mexeram nele em outra assistência, dai é fogo
cristi    444
@GBS_Info
amigo to colando capacitor aqui no cérebro já, pareço um zumbi mas ao invés de sangue to atras de conhecimento kkkk
acho que chegamos no post a hum beco sem saída né preciso do sio pra tirar a duvida !
obrigado pela atenção até esta hora e perdão tomar tanto seu tempo
vamos ver se os amigos tem outra opinião
ok se ninguém se manifestar com uma opinião diferente fecho o tópico e vejo oque faço se troco o sio ou ofereço uma placa nova
um abraço e boa noite j+
master7    32
Se não for o seu caso, acho que é como o GBS_Info disse mesmo.
1 hora atrás, GBS_Info disse:
@cristi
cristi    444
18 horas atrás, master7 disse:
@cristi verifica esse post e vê se não é isso que está acontecendo com a tua placa:
@master7 obrigado amigo mas são problemas distintos
cristi    444
Em 08/02/2019 às 23:57, Gilson Macedo disse:
Pinos 27,65 e 67 do sio tem tensão? Está bastante estranho ter apenas 1v no pino 119. Verificou a resistência nessa pino?
@Gilson Macedo
67 - 3.16
65 - 0 adp_i não seria de adaptador in ? mas tenho os 3 e 5 always
27 - 0
Gilson Macedo    2.818
Pino 27 Acoff não pode estar zerado, já que isso indica que ele não está conectado. Adp_i é a identificação da corrente do carregado e ele estando também zerado eu vejo que você tem problema nesse circuito. Mesmo tendo 3 e 5v se não houver um sinal para sio identificando um carregador conectado a placa não irá ligar.
ACOFF 0v é o correto.
Editado: por Gilson Macedo
equívoco
GBS_Info    1.221
Acredito que ACOFF deva estar em "nível lógico baixo".... nível alto ele fica desligado.
Acho tbm que no esquema, a direção da seta está errado em relação ao SIO.
Posso estar enganado.......
cristi    444
54 minutos atrás, GBS_Info disse:
foi oque pensei...
55 minutos atrás, GBS_Info disse:
concordo
estou vendo para comprar o svod 3 direto do fabricante, assim ja tiro a duvida e vou usar em outros casos
Donini II    161
2 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
KB9012.
O KB9012 e o KB9022 pode ser gravado facilmente com o gravador CH341A, se o amigo que abriu o topico precisar, posso ajudar.
cristi    444
16 horas atrás, Donini II disse:
O KB9012 e o KB9022 pode ser gravado facilmente com o gravador CH341A, se o amigo que abriu o tópico precisar, posso ajudar.
obrigado amigo, mas comprei o SOVD3 vou esperar chegar, de igual maneira o cliente não pode esperar e vai por uma placa nova, vou deixara essa aqui em standby assim que chegar o gravador vou testar, abraço !
Gilson Macedo    2.818
O pino 7 do pu301 está ligado ao pino 3, e veja que há uma tensão de 3valw, então creio que adp_i teria que ter alguma tensão que chegará ao sio.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
