lecarvalhofranca
 resolvido Moto E4 Plus XT1773 mostra carregando mais não carrega
Ola amigos preciso de mais uma ajudinha, entrou aqui um moto e4 plus xt1773 que não estava carregando pois o PA de carga esta com defeito, substitui a peça e voltou a carregar no dia seguinte o cliente trouxe o aparelho de volta porque não estava carregando de novo, realmente parou de carregar novamente bateria zerou dei um choque na mesma coloquei para carregar só que agora ele mostra carregando mais não sobe a carga coloquei a bateria com 22% para carregar ele só fica neste 22% não descarrega mais tambem não carrega, já testei a PA de carga esta normal chega 5.19v no multimetro  e no conector da bateria na placa principal chega 4.79v, alguem pode me auxiliar sobre este problema obrigado.
Editado: por lecarvalhofranca
Foi resolvido trocando a bateria.
5 minutos atrás, lyonekconrad disse:
O conector de carga está bom?
Ressolda as bobinas do setor de carga!
Amigo está chegando carga em todos os componentes da placa do conector e sim está bom.
1 minuto atrás, valmorsantos disse:
teste esses resistores e demais componentes ligados nas linhas do conector, veja se tem algum resistor alterado
vou realizar o procedimento e posto o resultado. obrigado por enquanto.
20 horas atrás, valmorsantos disse:
valmorsantos sem defeito nos componentes todos funcionando de acordo com o esquema eletrico sera que não é a bateria que esta com problema, pois ela na fonte carrega devagar a amperagem ocila muito, ela carrega muito diferente de outras baterias, pode ser ela né.
valmorsantos    37
amigo com disse que o circuito ta ok e ta chegando tensao no conector da bateria, seria interessante testar outra. tem um fornecedor ai perto, voce pode levar o aparelho la e testar uma bateria na loja, se ficar do mesmo jeito nem traz
Em 09/02/2019 às 18:01, valmorsantos disse:
e vou fazer isso obrigado pela ajuda.
Rods    134
@lecarvalhofranca não deixe passar o seguinte. Sua primeira solução, trocando toda a placa resolveu certo? O cliente esta usando um carregador não original que esta danificando todo o PA. Acredito que se trocar novamente terá a sua solução, porem o cliente deve usar um carregador original desse modelo. Pode ser tbm defeito da peça que trocou. Boa sorte!
Em 11/02/2019 às 14:36, Rods disse:
não pois eu coloquei outra placa do conector e continuou o mesmo problema obrigado pela dica.
22 horas atrás, jose cleyton Moreira disse:
verifique no esquema onde fica o termistor e faça a troca dele, fica a dica!
obrigado pela a dica.
Rods como eu disse realmente a bateria estava com problema troquei a bateria e agora esta carregando normalmente obrigado pela ajuda.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
