dadosbh
 dúvida fonte magsafe 2 / nao carrega
estou com esta fonte, que apresenta apenas 3v em sua saída...não é defeito no cabo, pois verifiquei diretamente na placa...aparentemente nao há curto, e o capacitor de 82mf /420v quando energizado na rede 127v, fica com 295v e demora muito para descarregar...como nao sei se é uma condição normal, fica minha dúvida, alguém já pegou algum carregador assim, e conseguiu efetuar o reparo?
Bom dia
Aqui toda vez que o capacitor demorava para descarregar, era que estava tudo ok. O problema é quando descarrega muito rápido
Veja o fusível. E depois veja a ponte retificadora e os transistores. Os transistores é recomendável tirar para testar. Já o fusível e ponte não precisa
Opa,
Tem algumas fontes que só largam tensão certa quando detectam consumo, verifica se não é o teu caso. Essa fonte tendo PFC mostra que eficiência energética foi levada em consideração, então a fonte fica baixa enquanto não há consumo. Talvez o conector no cabo ou o jack no equipamento estão com problema.
Quanto ao capacitor demorar pra descarregar, significa que não existe consumo na saída (curto). Esses 295 volts em funcionamento normal deveriam estar por volta de 380, o que mostra que a fonte pode sim estar entrando em um "modo econômico" mesmo.
Uma forma fácil de saber seria ter outra fonte pra testar se o note carrega, ou se em aberto fica baixa também. Infelizmente não tenho nenhuma aqui pra te ajudar com esse teste.
9 horas atrás, Halysson disse:
Opa,
entendi...vou aguardar e ver se algum colega consegue tirar esta minha dúvida, se na saída sem carga, já deveria aparecer os 20v, ou se de início fica só os 3v, que após plugar no notebook é que surge os 20v...
@Paulo Noce, ou otros colegas que possuem este modelo de carregador, sabem me dizer se esta fonte magsafe 2 só libera a tensão correta para o notebook com ela conectada?
Buenas,
Ela é assim mesmo. Solde um resistor de 39k ou próximo em paralelo com a saída que, se a fonte estiver ok, passa a fornecer a tensão nominal.
Sobre o pfc, o dela opera em modo "folower boost": a tensão no capacitor principal será proporcional à entrada.
Edited by zazulak
