Leandro Yamada
 dúvida Dell Vostro 1320 KAL80 LA-4232P não liga !
Pessoal estou com um notebook que não liga, já verifiquei o carregador OK! medi a saida do conector do Jack na placa está passando a voltagem certa para a placa ! alguem já passou por esse problema e como resolver? Grato.
Editado: por Leandro Yamada
10 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
O que já foi verificado? Já fez os testes básicos?
a unica coisa que verifiquei foi a voltagem nos pinos da placa mae qe vem do dc jack, desculpe estou começando nessa area eletronica, como fazer os testes basicos e quais sao? Obrigado Gilson Macedo.
Gilson Macedo    2.819
Em primeiro lugar deve identificar se tem os 3 e 5v. Um ponto para teste dos 3v é a bios. Outro ponto é o botão power se zera ao pressioná-lo. Também deve ser verificado o pino do sio que liga a placa e se o mesmo está atuando. Dá pra ver os 3v também nos pinos da bateria.
9 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Gilson, ao verificar nos pinos da bateria consigo achar os 3v, e outro ponto para verificar os 5v. ? observação aqui medindo na escala de bip, achei uns capicitores em curto inclusive todos que estão embaixo do processador naquele quadrado estão em curtos! alguma solução?
Gilson Macedo    2.819
Bipar não significa que de fato estejam em curto, é preciso observar qual a resistência. Capacitores na região do processador geralmente bipam.
Sugiro que verifique o botão power e o pino do sio que liga a placa. Na pl21 dá pra ver os 5valw. Você sabe ler os esquemas elétricos?
Editado: por Gilson Macedo
21 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
sei ler bem pouco mais analisando a placa eu achei a PL21(bobina) senao to enganado e como medir ? e como medir o botão power?
consegui medir a PL21 e não chega nada ! ta zerada no multimetro!
1 minuto atrás, Gilson Macedo disse:
Você pode medir no pino 32 do sio que é a mesma coisa
oque seria o sio a qual voçê refere?
eu medi a pl21 e não chega nada ta zerada! no multimetro!
20 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
O sio é o super i/o (U29). Mas se a pl21 está zerada, então você precisará verificar as tensões de entrada do pq67. Teste pq67 e pq69.
nao estou conseguindo visualizando a placa tem alguma referencia?obg Gilson
26 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Você sabe como funciona um mosfet?
não sei muito bem ! o pq67 e o pq69 n encontro sabe me dizer onde fica referencia?!
fabiano.julio    203
6 minutos atrás, Leandro Yamada disse:
Da uma procurada com calma Leandro porque essa placa tem serigrafia!
11 minutos atrás, fabiano.julio disse:
Achei Fabiano, agora eis a questao como medi-los? se alguem puder me explicar!
Tive esse problema, depois de vários testes e a tensão estava de acordo, analisando as trilhas percebi uma oxidação mínima que não dava a continuidade do Super IO com a PCH, assim que fiz um jamper voltou a ligar, analisa com calma as trilhas em volta do super IO e veja se ele não está esquentando, se o defeito apareceu depois de um super aquecimento no note pode ser que ele esteja em curto .
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
