tiagoamaral
 em análise Macbook Air 13 - A1466 - 820-3437 - Não Liga
tiagoamaral    5
Boas pessoal,
Estou com este Macbook, que não liga nem acende o led do magsafe.
Fiz alguns medições e reparei que a tensão do PP3V42_G3H na L7095, que deveria ser de 3,42v está em cerca de 2,8v, mas vai baixando, e quando ligo o Magsafe o PPBUS_G3H medida no fusivel F7140 no inicio está nos 8v mas começa a baixar até ao 0v.
No U7090 tenho:
Pin 1: 1,26v
Pin 2: 2,35v
Pin 3: 5,08v
Pin 4: 2,34v
Pin 5: 0v
Pin 6: 14,93v
Pin 7: NC
Pin 8: 14,96v
tiagoamaral    5
Obrigado pela rápida resposta.
A L7130 e o F7140 estão bons resistência próxima de 0 ohm, de F7140 para terra não há curto a resistência e bem alta.
O q7130 não consegui testar, mas pelo que sei primeiro devia ter a tensão de PP3V42_G3H que vem "directamente" do magsafe, para depois ter a tensão de PPBUS_G3H não é?
Penso que o problema está na linha dos PP3V42_G3H que deveria ter 3,4v em vez dos cerca de 2,5v, que faz com que a linha PPBUS_G3 esteja com este problema.
tiagoamaral    5
@Gilson Macedo  Sim eu sei, vou tentar trocar o U7090, porque para a frente da bobina não existe curto e a bobina não está aberta.  Só que pelo que vi em alguns vídeos Louis Rossmann, eles diz que o U7090 nunca dá problemas, que normalmente e problema na bobina ou curto, mas aparente mente está tudo bom.
Tenho aqui as medições com o osciloscópio antes e depois da bobina.
Gilson Macedo    2.818
O pino 1 do u7090 precisa de uma tensão de feedback para que possa funcionar corretamente, então sugiro que teste resistores e capacitores ligados ao referido pino. Você também pode injetar tensão e ver se o comportamento se modifica ou continua o mesmo.
Editado: por Gilson Macedo
tiagoamaral    5
@Gilson Macedo Testei os componentes na placa e pelo menos e aparentemente está bons, mas teria que tirar da placa para ter a certeza do valores. Injectar tensão de 3,4v a frente da bobina L7095? ou noutro sitio?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
