braucksdiego
 em análise LG C400 /DA0QL7MB6E1 Rev: E / Não liga
braucksdiego    41
Olá Amigos, estou com esse note da LG agora na bancada e acreditem o que eu pude fazer antes de recorrer a vocês eu fiz. Quanto ao defeito, ele não liga, não há saída do sinal pwrbtn_out que no esquema que eu estou usando é chamado de DNBSWON#, o pino 19 desse EC que é o KB3926 tem  os 3.3v e zera ao pressionar o botão, mas o pino 90 que é o  DNBSWON# fica em 3.3v. Ja troquei o Super IO e também ja troquei o PCH. Tenho 3v e 5v (o pwm principal é o RT8206B)
de uma olhada , visualizando a placa,se ñ tem algum CI aquecendo...oxidação na placa, tenta desligar alguns circuitos que estão sendo alimentados pela fonte de 3,3v. para assim ver se a tensão permanece sem cair..
Editado: por Moises Oliveira
braucksdiego    41
@Gilson Macedo Y6 Seria o oscilador do EC certo? essa placa tem um problema de serigrafia... alguns esquemas não batem, o único esquema que bate em partes é o que usa o PU2 RT8223... mas no meu caso é um RT8206... mas se for o oscilador do EC, está em 32.768hz no osciloscópio.. mas vou trocar para desencargo...
braucksdiego    41
@master7 Yes, Bios regravada e trocada... eu suspeito de algum cristal oscilador, mais precisamente estou suspeitando do cristal ao lado do PCH, porém, gostaria de ter certeza. ja que o cristal do EC está funcionando.
master7    32
E o pino 95 do SIO, como está o sinal RSMRST#? O SIO está com a alimentação OK?
Editado: por master7
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
