Luiz Fernando Giacomelli
 dúvida Dell Latitude E5430 (placa: LA-7901P) Rev.: 1.0(A00)defeito: tela escura
dell latitude e5430 pacla LA- 7901p rev: 1.0 (A00) problema de tela escura (aparece o logo da Dell de fundo, não apresenta vídeo externo)
feito aferição de voltagens no conector JLVDS1, as seguintes medidas:
pinos: 1,8,9,10,11,14,35,36,38 a voltagem de 3.3v
pinos: 2,3,4,5,6,7,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,39 e 40 de 0v
CJ    1.323
@Luiz Fernando Giacomelli seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebooks.
Remova as letras em caixa alta do título do tópico, pois é contra as regras.
walteruga    142
em alguns notebooks dell aquele ci e responsavel pela alimentação LVDS, a casos que fazemos um jumper do pino 3 ao pino 5 do ci, no seu caso primeiro pegue o esquema aqui no forum
para saber se ele ele emsmo responsavel pela alimentação
Ja conseguiui o esquema....
  • Legal 1
42 minutos atrás, Luiz Fernando Giacomelli disse:
Não está tendo a tenção responsável pela alimentação dos Leds da tela, verifique se na sua placa, se tem algum fusível, em alguma caso eles abrem e não passam a corrente responsável pela alimentação da tela.
Agora, alexandrerazr disse:
Ele terá um letra F perto dele
16 minutos atrás, Luiz Fernando Giacomelli disse:
Baixe o esquema da placa, e procure no conector lvds, a tenção de vin, veja qual o pino que é responsável por essa alimentação
25 minutos atrás, Luiz Fernando Giacomelli disse:
Acho que esta última,  está melhor.
Espero não está quebrando nenhuma regra do fórum postando uma parte do schema do lvds pra facilitar a análise do nosso amigo.
Verifique se esse esquema e compatível
  • Legal 1
walteruga    142
se tivesse ligado do pino 3 ao 5 nao iria resolver nao....
como falei a vc
Editado: por walteruga
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
