eletmoraes
em análise tv lg 32LF565B apresenta tensão em torno de 200v no setor que alimenta as barras de leds
Esta tv  está me fornecendo uma voltagem em torno de 200v no terminal que alimenta as barras de leds  quando deixo as mesma desconectadas .  No esquema e no manual diz que a voltagem é em torno de 119v , visto que como são 18 leds e cada led a tensão do led é de 6v , são necessários então a voltagem de  ( 18x6v = 108v )  .   Só se quando coloco todos os 18 leds em série a tensão caia e acabe ficando em torno de 110v.     Preciso também reduzir a corrente que alimenta  todos estes leds para obter maior durabilidade dos leds .
eliminação dos leds proximos ao conector das barras na placa fonte
geralmente ficam 2 pares de resistor, deixa eu achar o esquema amanha ajudo vc....
verifica se a sua placa tem estes resistores, essa imagem aqui foi de uma lg que fiz a redução, a placa e bem parecida com a sua
minha placa lg-32ln5400 placa remova os 2 primeiros
Não adianta medir a saida aí  sem carga(consumo) além do mais aí não é um DC pura, é um pwm.... sem os leds mede lá em cima... já para reduzir corrente se for a sua fonte assim.. tem em cima CON DOS LEDS..depois um capacitor retangular (costuma ser amarelo) depois um transformador pequeno branco DEPOIS o resistor que vai ter que aumentar valor,,, resistor safety de uns 2w deve ser 2,3ohms.... aumente 1,5 ohms em media que cai usn 40% a corrente.. nas que fiz era 2,3 coloquei serie um de 1,5ohms 2w que era os que tinha,,, até 2,2  a mais,,,deve aceitar. ou trocar o 2,3 por 3,9...
Olá pessoal .
A minha duvida agora continua a ser nas barras de led desta tv .
1) Consta 3 barras de tv nesta tv . Seria LGIT A ( CEM-3-S 94V-0 1452 ) a UOT_A type: 6916L-2223A e UOT_B type: 6916L-2224A .
A minha dúvida seria a seguinte . Está correto esta barras com estes códigos ? Se sim , tem seguência correta ou posição a ser colocada na tv tipo LGIT_A , OUT_A e OOUT_B ou ser de outra maneira .
Outra dúvida seria a polaridade dos leds . Vi na internet existir led terminal menor sendo negativo e terminal maior ser positivo e outro led ser terminal menor sendo positivo e terminal maior sendo negativo . Ou todos ser de um tipo só . Qual seria o correto.  Qual o correto  led1 ou led 2 ?
Estou querendo trocar todos os leds
Edited by eletmoraes
amigo não se baseia por isso, basta vi medir com o multi-teste ele acenderá ou dara uma continuidade como um diodo escala x1 se for Led de 3v , o certo seria vi fazer seu testador de leis e barras eu postei um projeto que eu uso aqui na loja
Qual resistor alterar para evitar queimar os leds no futuro ?   Anexei foto da placa da fonte .
aumentar o valor do Resistor R816 de 2.4 para 5.6 , o resistor assinalado com um circulo em amarelo do lado de um pequeno transformador.
Após a troca de todos os leds das 3 barras a tensão ficou em mais ou menos 102 a 103 v .   A tensão de 200v que estava dando antes era porque não tinha carga .  Agora só vou aumentar o valor do resistor de 2.4 para 5.6 e colocar os difusores , montar a tv e liberar pro cliente .
vou ter que liberar mais tarde , acredita que depois de todo o trabalho e trocar todos os leds notei que a primeira barra a que fica em cima os leds acendem com o brilho branco e as duas barras , a do meio e a bem debaixo acendem em tom meio alaranjado .   É cruel , vou ter que retirar todos os led da segunda e terceira barra e comprar mais 12 leds branco .
    • By Zoom1966
      Amigos, esse notebook chegou sem ligar.
      Conectado ao carregador, a bateria aparentemente carregava, acendendo o LED laranja. Porém, ao desconectar o carregador, o LED de carga continuava aceso.
      Removida a placa, suspeitei do CI charger (PU3, OZ8691LN) o qual troquei por um OZ8690LN de sucata para teste. A partir daí, o LED de carga passou a se comportar normalmente, carregando a bateria até o limite máximo, de cerca de 17 Volts e passando de laranja a azul. Porém, o note ainda não ligava.
      Verifiquei as tensões básicas da placa, que deveriam existir ao plugar o carregador e encontrei:
      +3VPCU (PL7)
      +3VLDO do PU10 (que gera tensão +3VPCU)
      +1.8VPCU (PL3/PU5)
      +12VALW (PU9)
      Ao acionar o botão power, algumas outras tensões aparecem, mas a placa não liga:
      +5V_S5 (PL9/PU11)
      +1V_S5 (PL1/PU2)
      1.8V na BIOS
      Na EC, sem acionar o botão power, tenho:
      ACIN (64):  3.3V
      VCC1, 2 3 e 5 (19, 46, 76, 115): 3.38V
      VCCSPI (88, VCC4): 1.8V
      VREF (104): 0V (deveria ter alguma tensão??)
      AVCC (102): 3.38V
      VCORF (44): 1.8V
      S5_ON (26): 0V (não deveria estar alto??)
      RSMRST#_uR (75): 0V
      Na EC, após o botão power acionado:
      S5_ON (26): 3.35V
      RSMRST#_uR (75): 3.35V
      Nada aquece. Tentei substituir a EC, com os mesmos resultados.
      Coloquei um ci charger correto e o LED voltou a ficar aceso após desconectar o carregador com a bateria conectada.
      A placa não tem serigrafia!! O esquema foi baixado daqui do fórum mesmo.
      Confesso que estou bem perdido aqui!!
      E agradeço aos amigos que puderem ajudar de qualquer modo.
      @K0rTy, esse é o caso que mencionei, socorro! rsrsrs
    • By felipecrestanibjj
      Olá, estou com esse note na bancada. O mesmo liga por um ou dois segundos e desliga, o cliente relatou que antes ele estava se desligando e após um tempo então passou a não ligar mais. Encontrei um curto na linha +VDDNB_CORE, injetando tensão de 1v na linha a mesma apresenta um consumo grande porem nenhum componente esquentando. O curto esta do lado dos capacitores pc125, pc127, pc128. Se alguém puder ajudar com essa parte do esquema agradeço.
      esquema:
    • By (FERMATICA)
      Boa tarde
      Esse Note somente tem tensão de 19V até Q222, testei todos os componentes próximo ao jack e estão todos OK (PD5, PD1, PQ216)
      Ao ligar na Assimétrica, tem pequeno consumo por 5 seg e apresenta as tensões de 3,3V e 5V. retirei o PQ266, ela liga e logo desliga.
      As tensões do charger estão normais.
      Quando alimento na assimétrica subindo a tensão, lentamente, quando chega 7V apresenta um consumo de 0,110ma subindo até 19V essa corrente não aparece.
      Provavelmente o circuito de proteção aciona.
      agradeço alguma dica.
      At  Fermática
    • By fabio_scherer
      Boa tarde Amigos,
      Estou com esse notebook em bancada...Cliente derrubou um líquido em cima e o teclado parece não estar funcionando. O botão on/off fica no teclado. Alguém saberia informar se existe alguma possibilidade de ligar esse note através de algum jumper na placa mãe?
      OBS: O note está com todas as tensões normais...muito provável seja apenas o teclado...mas gostaria se possível confirmar isso.
    • By James Nasa
      Boa Noite
      Amigos estou com um asus que estava em looping no logo baixe os programas para restaurar a rom mas não consigo executar o programa XFSTK quando executo o begin downloads não chega a 100% e fica o logo branco da USB
