Fabricio Oliveira 2
 dúvida Televisor que estava com o vertical fechado agora inoperante!
Amigos, quando abrir a TV fhillps  cineral tc 2070 quando diagnosticava, na parte superior, aparentemente o que percebi de errado, foi um capacitor no circuito vertical que estava um pouquinho meio estufado e o bc 635 que  estava alterado! Agora a TV ficou inoperante. Testei as tensões, a dos 9v estar com 1.7 e a dos 5v está com 3v alguém pode me ajudar? Desde já, agradeço.
olha o q103, se vc trocou o capacitor olha senao colocou ele na posicao errada o bc635 coloque outro do mesmo.
O capacitor 128 que retirei do circuito pra testar me parecia estar bom! Soldei de volta e acredito que esta na posição correta.
Edited by Fabricio Oliveira 2
23 horas atrás, Fabricio Oliveira 2 disse:
E quanto ao bc 635 aqui na minha cidade não encontrei do mesmo! Teve dois colegas me indicaram um substituto os bc 637 e 639
ela voltou a funcionar?
Não amigo! Coloquei o 637 mas não funcionou. Ela continuou com o vertical fechado! Resolvi retirar da placa o capacitor 128 pra testar o, fiz os testes e aparentemente o capacitor estava bom! Ressoldei o mesmo, daí pra frente, a TV ficou inoperante, não acendeu mais o Led. Antes, quando conectava a tomada ela emitia um som dentro do tubo, agora nem isso faz mas amigo. Totalmente inoperante.
1 hora atrás, Fabricio Oliveira 2 disse:
olha essse diodo dz 107
verificas se tem 5v no ic103  caso nao tenha  trocar capacitor eletrolitico c133 220 X 16
Quanto ao ci 103 no primeiro pino tá marcando 9. 32 no segundo - 0.52 no terceiro 4.52 e a medição fiz com o  terra da carcaça do tubo, estar certa a medição?
