Entretenimento
em análise samsung 370e / mb ba92-15083a / liga mas não da imagem na tela
Pessoal to com esse note samsung aqui, ele liga porem a tela nem acende mas ele apresenta vídeo externo normalmente, já conferi as tensões da placa e estão ok, procurei com uma lupa e encontrei apenas um componente estranho, mas não tenho outo para substituir. não consegui o esquema elétrico da placa.
Edited by Entretenimento
    • By lealtec eletronica
      chegou em minha assistência fantasia plus com defeito inoperante apos troca processador ele ligou normal porem t2 esta ausente de tensão.
      procedimentos realizados:
      troquei ci 8304
      capacitores perto 8304
       resistores  perto 8304
      ele esta recebendo tensão de 12v
      terminal sleep esta 3.3v sinal que esta ativado
      troquei fd1642
      nao sei que fazer
    • By Marcelo Aguiar
      notebook funcionando normalmente ate eu abrir um jogo ( cs global offensive ou gta ) assim que vou abrir um desses games o notebook desliga na hora, não da nem para jogar um pouco, ja fiz a limpeza interna e troca de pasta térmica, fiz uma formatação win 10, ja deixei horas com teste de stress, processador, memoria e placa de video sendo forçada ao maximo e temperatura do processador chegando ate 68° e não desliga, posso usar o notebook 24Hrs que não desliga, mas quando vou abrir o gamer antes de iniciar para jogar ele desliga, instalçao tudo nova, alguem já pegou um assim?
    • By felipecrestanibjj
      Boa tarde, cliente relatou que derrubou chá no teclado, seco por cima e tentou ligar! abri para ver alguns componentes estavam oxidados, substitui e segue o problema, as vezes quando pressiono o botão power da um pequeno sinal que vai ligar e já apaga.
      Tenho 3.3 e 5v na placa.
      esquema:
    • By Lucas Garieri
      galera chegou uma fonte aqui que nao dava sinal de nada encontrei um mosfet em curto e fusivel de entrada aberto troquei os dois e esta dando os 5v so que quando coloco o resistor no 5v e standby ela nao arma os 12v e a tencao do 5v cai ate o 0 alguem tem uma dica do que pode ser ?   fonte ADP-160ER
    • By Meriva
      bom dia amigos, estou com essa placa na bancada mas ela nao liga,
      tensoes encontradas tenho 19v   3v e 5v tensoes primarias, encontro 3v na bios, e no pino 2 do power, quando aperto o power ele zera mas mesmo assim a placa nao liga...
      algum amigo tem alguma sugestao
      deus abencoe
