cgames
dúvida xbox360 slim Trinty erro 0012
Bom dia galera!
Me entrou um xbox slim placa trinity com erro 0012, depois de alguns segundo ao abrir a dash.
Como ele não possui a linha RD4 como os Coronas, onde abrem aqueles resistores da linha,
na placa trinity é diferente e estou sem parâmetro para esse identificação do erro.
Algum veterano ou quem já resolveu esse defeito no trinity teria alguma dica por gentileza?
amigo ve se isso te ajuda eu ja resolvi com esses SMDs em curto.
Edited by JPHGAMES
@JPHGAMES
Agora, JPHGAMES disse:
Boa tarde!
Então, nessa placa eu conheço esse defeito dos resistores que abrem, mas na placa trinity não tem essa linha de resistores, ele usa um PSB ao invés do KSB das placas coronas, então não existe esses resistores, a placa é completamente diferente nessa parte, porque nunca peguei 0012 na trinty, mas agradeço pela dica!
@cgames Geralmente é um erro relacionado à bga quando não é resistor... Seria bom reballar o Hanna e psb, por último Se nada resolver, cpu. Se o aparelho não apresenta aceleração exagerado no cooler, descarta problema de pasta térmica embaixo do ihs.
Em 13/03/2019 às 18:57, sh4d0w4224 disse:
Boa tarde!
Fiz reflow na PSB e lavei a placa, não sei se o reflow quem resolveu ou a limpeza, lavei a placa
com tinner de limpeza e resolveu meu problema.
Agradeço a todos pela dica, podem contar comigo também quando precisarem..
@sh4d0w4224 e @JPHGAMES Muitíssimo obrigado!
  • Nice 1
Bom dia @sh4d0w4224 tudo bem?
Uso a AMTECH NC-559-A,  á mesma para soldar, tenho obtido ótimos resultados.
Tem casos tal como GPU, peças grandes eu faço o reball depois.
AMigo, FAz reballing desse CI. Melhor do que ter que abrir o aparelho daqui há três ou quatro semanas.
Limpeza não iria remover esse erro.
Pode ter certeza que essa PSB tem solda fria.
  • Like 2
    • By lucaspolli
      senhores, esse equipamento chegou sem ligar, fiz todos os testes, ok, desmontado ele liga, ao montar, nao consegui ligar, comecei a testar os periféricos, cheguei ao leitor, quando conecto o cabo creio eu de dados, foto em anexo, ele nao liga, alguém tem alguma dica? nao tenho outro cabo pra testar placa do leitor, BDP-025
    • By isaac.lipe
      Boa tarde, estou com um notebook ultra thin u25 , ao analizar idenfiquei que ao energisar a placa aparecia um consumo de 0,06 A que ao diminuir a tensão, chegando em 5,8v aumentava o consumo para 0,26 A, e o u18 estava esquentando muito porem estava trincado, a placa nao startava , porem ao susbitituir o u18 ela liga, sobe o consumo para 0,68A e vem descendo até 0,06 A e desliga, ou seja diminuindo a tensão para 5,8v o consumo até baixou para 0,17A porem o U4 esta esquentando muito, ja procurei nos capacitores próximo a ele se tem algum em curto porem nao encontrei, para entendimento antes esquentava o U18 fiz a troca agora esquenta U4 acredito que tem um curto nessa linha de 5V porem nao conseguir encontrar não entendi pq o U4 esquenta tanto, algum colega poderia me dar um dica como proceder nessa situação.
    • By Amigos Eletronica
      Boa tarde amigos, estou com esse modelo de monitor da LG com um problema incomum, ele fica duplicando a tela e pulando a imagem, eu já identifiquei que o problema não é da tela, baixei dump que tem nesse mesmo site, porém ficou com a tela preta, então coloquei a original de volta, queria saber se alguém tem um dump dessa SPI, ela tem uma etiqueta em cima marcando V5.13 06/09. Queria saber se alguém tem alguma diferente da que já tem nesse site, ou alguma sugestão de peça avariada.
    • By nascimento66
      Preciso do esquema da tv philco 39u21dsg e nao consigo baixar alguem pode me ajudar
    • By Cléber Pick
      Pessoal,
      Estou com um J2 Prime que liga mas não tem imagem. Na fonte ele carrega normal, sem travar. Já troquei o display, touch, e nada.
      Analisando a placa vi que ele está com uma bobina L2028, com solda fria, ela dica bem abaixo do conector da câmera traseira. O problema é que esta bobina, e os componentes a sua volta, inclusive um CI, estão marcados no trobleshout como ESD (não existem) , mas estão na placa.
      Na imagem circulei a bobina com solda fria e nas setas os componentes que estão na placa mas de acordo com o diagrama não estariam. Sem o esquema elétrico não consigo identificar esses componentes.
      Alguém pode me ajudar? Alguma dica?
      Não consigo o esquema elétrico da placa. Ainda não tenho créditos para baixá-lo.
