edson_euro
 em análise SAMSUNG RV411 / MB BA41-01433A/ Não liga
Bom dia, amigos
preciso de uma ajuda com essa placa que não liga,
se alguém tiver uma igual e puder me dizer, se no conector da bateria,
quando conecto a fonte aparece as voltagens ou somente quando conecto a bateria
obrigado a quem puder ajudar.
Quando conecta a fonte, deve surgir as fontes primárias de 3 V e 5 V.
Quanto ao conector da bateria, geralmente aparece 3,3 V em alguns pinos, com ou sem a bateria. Pelo que recordo em alguns reparos, e efetuados testes, seria isto.
Boa sorte. 🤔
1 hora atrás, regisfatef disse:
Boa sorte. 🤔
obrigado, amigo
estava com esse pensamento, só que não tinha certeza no caso dessa placa
ai na duvida melhor perguntar né
abraço e obrigado novamente.
@edson_euro todas as placas tem esse mesmo funcionamento. Aparecem as tensoes de controle q sao as de 3.3 e a de carga so surge quando vc poe a bateria. Verifica se tem os 3.3 la no botao de ligar e no pino 8 da bios. Essas tem q estar presentes.
4 minutos atrás, msgrillo disse:
não tinha nenhuma tensão, agora esta dando 19v nos pinos 6 e 7 da bateria
Edited by edson_euro
amigo ja peguei inúmeros vezes este notebook problema rv411 aqui na assistência o sintoma era um pouco diferente ligava e não dava vídeo, fazia o reball na bga e notebook fica 100%. Entao voltando foco vc ja verificou se tem algum curto na placa principalmente na tensao de alimentaçao da bios?
Edited by ferreirasm2
erro na digitação
