Leandro Yamada
em análise Megaware / H61h2-m2 eup 2013 / Não da Video
Olá Pessoal estou com uma motherboard aqui EUP 2013 socket 1115, ao ligar da tres bips seguidos, depois mais tres bips e não sai disso, verifiquei que pode ser memoria e ou video, mas já testei com outras memorias e uma placa de video PCI express, troquei já processador ! alguem pode me dizer ou uma dica para liga-la? já resetei bios tbm...
Edited by Leandro Yamada
1 hora atrás, SDTech disse:
Qual a rev da placa, e qual o processador ?
a rev nao consigo verificar aonde eu vejo isso na placa? processador é intel core -i3  - 2100
9 horas atrás, Leandro Yamada disse:
No final do modelo tem algo como V. 1.0 ou 2.0.
Consertei umas duas placas dessa essa semana, e era defeito na bios em ambas.
3 bips nessa bicha ai ja peguei e era b o na memória. tente limpar bem os slots da memória com alcohol isopropílico ou limpa contato, verifique se ta chegando alimentação na memória, e também verifique se nao tem nenhum pino do socket do processador e da memória torto ou danificad
POSTE AS TENSÕES DO SLOT DE MEMÓRIA AI PRA GENTE.
Edited by Bruno Parra
10 horas atrás, djonathanxw disse:
caso nao seja bios, veja se tem a tensão da memoria
@Bruno Parra
tensão ok, nos dois mosfets ! 5.2v e 1.5v! da memoria, e tbm fiz a medição nos slots das memorias chega no pino 1 depois do chanfro 1.5v tbm! e ela tbm esta startando a maquina direto ao colocar o cabo de energia, (sem apertar o botão power).
Um detalhe bem interessante é que agora ao fazer o clear cmos pelos jumper da placa mae! eu não escuto mais o bip a placa liga porem não da video! será mesmo bios?
obrigado a todos !
rapas se as tensões esta todas ok (processador, memoria, bios,bga com tensoes boas) s e visualmente nao tem nada errado eu regravaria a bios.
42 minutos atrás, Leandro Yamada disse:
Está de um lado 0v, e do outro 1.5V está correta?
Sim, está, um lado é positivo e o outro terra. Você não tem gravador de bios ?
@SDTech @FLAVIOTECH Não tenho ainda estou providenciando vcs poderriam m indicar um site bom pra comprar uma gravadora boa? lembrando mecho com notebooks tbm !! grato e no aguardo !
Um detalhe que eu só percebi agora ! o dissipador de calor do chipset esta esquentando bastante ao deixar a placa ligada.
@Leandro Yamada A grande maioria dos profissionais iniciantes compram no ml, e os mais avançados e ou intermediários importam da china. Tl866 já lhe cai bem, mas se quiser investir em algo mais completo, recomendo a r809h. Dê uma pesquisada aqui mesmo no fórum.
Faz um reset da bios removendo a pilha da cmos, e circuite os pólos com uma pinça ou algo metálico, sem a placa está energizada.
Poste as tensões  nesses pontos com a seta em destaque na imagem,, experimente forçar a placa ligar usando uma pinça unindo o fio verde e qualquer fio preto.
7 minutos atrás, SDTech disse:
Como vou saber na placa qual é o pino 240 e o pino 236? olhando pro slot ! ? é só ir contando de baixo para cima? desculpe me minha ignorancia SDTECH !
    • By skylord22
      Ola!
      Estou com um notebook Hp Pavilion DV6 6047CL placa mãe HPMH 40 AB6200_D433 que não reconhece a GPU ATI!
      Esse notebook ele possui duas VGA uma ATI e outra Intel, quando o conector DC esta conectado na energia o video é gerado pelo chip ATI, quando ele esta ligado apenas na bateria o Chip Intel entra para gerar imagem e economizar energia. A questão é que o Notebook liga,funciona normal mas só reconhece apenas GPU da intel que é um HD 3000, mas a ATI não aparece de jeito nenhum, já tentei formatar, trocar de sistema operacional, drive do site da HP, drive no site da ATI, atulização da BIOS, reset da BIOS, Driver Booster. Instalei programa AID 64 e vi que apenas a HD3000 estava operacional e a ATI nem aparecia.
      Resolvi abrir o notebook na bancada e logo deparei com um capacitor de 4.7UF/25  que estava trincado na linha VGAcore, fiz a troca porem não resolveu o problema, pensei em regravar o bios, porem não tem esse arquivo em lugar nenhum. Estou desconfiado que pode ser o velho problema de solda do GPU ATI.
      Alguém tem alguma ideia? Obrigado
    • By Leonildo
      Essa placa veio de outra assistência com o defeito de não ligar! Percebi que o PU4201 mosfet de entrada estava faltando, alguns capacitores também, e os risco que tem na placa não foi eu hahaha parece que removeram os componentes na força! O mosfet de entrada já coloquei outro no lugar. Antes de colocar outro mosfet, aferir os pads e foi constatado curto no dreno, injetando tensão na placa, a simétrica desamava em qual quer tensão que foce regulada. Como não conseguir injetar tensão, fui abrindo os pads para isolar os setores e fui aferindo pra constatar qual lado tava em curto, acabei achando o lado em curto na linha da PL4701, no D1 do Pu4701 que vai na linha do vcore! Era um capacitor em curto. O capacitor mostrado na imagem abaixo tava em curto! Foi removido,e o curto parou, e com isso conseguir injetar tensão e a placa não tem consumo em stand-by.
      Tem as tensões de 3v e 5v stand-by!
      Testado com outra memoria!
      Tem tensão no bios!
      Tem tensão nos pinos da bateria!
      Bateria do bios tensão normal e é original!
      O botão power ta zerando!
      Quando coloco o carregador o cooler gira e para, o LED acende na cor branca e pisca 2 vezes. Obs: Carregador original! Essa placa tem vídeo dedicado.
      Nas PLs 8201, 8202, 4902 e 4801 sobem sempre que pressiono o botão power, e some segundos depois! A placa gira o cooler e para, o led acende na cor branco pisca e apaga! Estou pensando aqui que pode ser o processador com defeito! Mas quem puder ajudar a confirmar isso, ou mesmo ajudar a solucionar o problema, ficarei grato!
    • By davidegn
      Bom dia pessoal
      Já frequento o fórum a algum tempo mas nunca abir nenhum tópico relacionado a notebooks, me perdoe qualquer erro.
      Estou com este notebook referido no titulo com um problema muito estranho que acontece raramente segundo o cliente. Ao ligar o note no momento que esta carregando o windows aparece essa tela em anexo. E é só reiniciar que volta ao normal e usa o note sem dar nenhum problema.
      Suspeitei a principio que poderia ser um problema de memoria e passei o memtest mas não ocorreu nenhum problema. Depois passei o Hdtune para verificar os clusters do HD e tbm está tudo certo. Rodei tbm o StressMyPC e FurMark para estressar o note durante 20 minutos e não deu nenhum problema.
      O flat cable do monitor tbm está bom, e o windows foi formatado a menos de 1 mês (Windows 10). Reiniciei e desliguei e liguei o note umas 50 vezes e não deu nenhum erro.
      Gostaria da ajuda dos senhores para resolver este problema!
      Grato
    • By Fláviobel
      Amigos.
      O Pc não liga nada.
      A fonte arma quando uno o fio verde com o preto. Ainda assim, troquei a fonte e nada.
      Retirei a placa de vídeo, memória, transmissor usb do mouse e nada.
      Alguém pode me passar o manual de serviço da placa-mãe ou o esquema?
    • By Jose Eufrásio
      Olá amigos técnicos!
      Estou com essa tv em bancada a mesma liga, tem luz de fundo, som mas não tem imagem  fiz algumas medições na placa tcon que é agregada ao display e encontrei nos pontos correspondentes as seguintes tensões:
      VD33V=3.2V
      V1V2=1.2V
      V33V12=3.2V
      V12=12V
      VGL=7.99
      Nesses pontos as tensões parecem está normais com exceção do VD33v que da a entender que é de 33 volts enfim... alguém teria alguma dica, algum ponto crucial que possa está causando ausência de imagem para me auxiliar com esse problema desde já sou grato!
      Abraço a todos!!!
