Farnei
bios Samsung NP300V4A-AD5BR BN-01666A Petronas 14(DC) Rev1.3
Olá pessoal do fórum galera estou precisando urgente dos dados da bios desse notebook SAMSUNG NP300V4A-AD5BR BA92-09706B PETRONAS 14 (DC) REV 1.3,  pois o mesmo esta com senha na bios e não consegui remover com outro método.
Desde já agradeço se alguem tiver esse arquivo e poder mi enviar ou disponibilizar no fórum ok.
Edited by Farnei
Olá amigo curtolo, caro eu já tinha retirado a bateria e colocado novamente mais não deu certo, Então resolvi retirar e deixar por um tempo maior vou ver se tem alguma evolução agradeço qualquer ajuda.
Caro amigo @curtolo a unica referencia que tenho de placa são essas duas das fotos e mais nenhuma.
Puts!!! Caro amigo @curtolo desculpe essa maquina tava mi tirando a paciência! vou dizer se fosse um bicho tinha mi mordido varias vezes, Valeu amigo e desculpe pelo furo vou ajeita o titulo.
Obrigado.
@Farnei , é a mesma placa, grandes possibilidades de dar certo, se for o caso de bios danificada.
Aqui amigo @curtoloé só pra remover a senha que o cliente colocou e não lembra mais, a senha da bios.
2 minutos atrás, Farnei disse:
Uma opção é o reset, se não funciona, a outra seria a regravação mesmo.     Só não se esqueça de fazer backup antes da regravação.
Caro @curtolo não achei os pontos de reset na placa, então pra ser mais rápido vou gravar essa BIOS com os dados que você mandou creio que vai da certo, já volto com resultado.
@Farnei , algumas placas samsung tem os pontos de reset perto do slot de memória, são bem discretos mesmo.
Olá caro amigo @curtolo, Bom eu desmontei a maquina e removi o BIOS e fiz a gravação com o arquivos que você mandou e deu tudo certo ok eu agradeço desde já muito obrigado!
Bom eu não encontrei mesmo os pinos de reset essas placas não tem muita serigrafia para nos orientar. Achei mais fácil gravar a BIOS direto mesmo, deu tudo certo com o arquivo que você mandou. Eu agradeço e Jóinha pra você.
@Farnei , que bom, parabéns pelo reparo.     Não esqueça de deixar um comentário sobre a funcionalidade do arquivo no tópico do download e um joinha ao colega que disponibilizou.
ok, colega já foi feito e joinha pra voce obrigado mais uma vez!
    • By Lucas Braghin
      Ola caro amigos, nao tenho joinhas nem crédito, preciso dos dados da bios do Samsung E30 np350xaa-kf1br o meu deu problema na eeprom não acho lugar nenhum me ajudem.
    • By Manoel74
      Bios e Esquema FOXCONN_H61MXV-H67MXV
      Bios com reconhecimento do mouse.
      Uploader Enviado 16-02-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Manoel74
    • By aplatue thobrpq
      Olá
      Nessecito da virtualização e preciso ativar o VT-X nesse notebook
      Porem a versão da minha BIOS (1.06_) não existe a opção para ativar. Pesquisei bastante, uma solução seria fazer upgrade/downgrade.
       marca : Phoenix Technologies Ltd.
       version: 1.06_
       date: 03/22/2011
       modelo do processador: Intel Core i5 2410M
       Placa mãe: Intel Corp. Emerald Lake FAB1 HM65 rev. 05
      Tem como me ajudar com a Bios que tem suporte para VT-X ativada?
    • By jhofras
      Boa noite a todos, por gentileza preciso urgentemente do arquivo de BIOS Placa Mãe Intel DX58SO. Apos atualização mal sucedida de bios parou de dar vídeo. Antes só estava demorando pra dar vídeo, mas ligava normalmente. Agradeço a todos.
