dúvida Epson l355, não imprime cor magenta
Ykaro Gabriel
A cor magenta não está imprimindo( todoa os niveis de tintas estao cheios), fui ver hoje os cartuchos e todos estavam com ar, entao dei uma sugada com a seringa e as tintas voltaram para os cartuchos. Mesmo apos isso a impressao ta saindo com falhas e a cor magenta nao sai nada, como pode? Mesmo com tinta?
Editado: por Ykaro Gabriel
Errei uma letra
Esses modelos de impressora usam cabeça de impressão, a tinta vem pelas mangueiras, entra nos cartuchos e deles sai para a cabeça de impressão que joga a tinta para o papel.
Se tem tinta na mangueira e no cartucho então a cabeça de impressão está entupida.
Abra as preferências da impressora no teu computador, vá na guia manutenção e execute uma limpeza do cabeçote. Depois de executar essa limpeza clique para imprimir uma verificação dos jatos. Ela deve sair sem falhas, conforme a imagem do computador. Caso persista, tente executar a limpeza novamente mais umas 3 vezes.
Em último caso tente rodar uma eliminação total da tinta e veja se resolve.
Boa sorte!
Bom dia.
     Primeiro retire a cabeça e com uma seringa injete liquido em cada bico e veja a vazão por baixo se não está entupida.
Depois monte ela ,retire o ar dos cartuchos e depois de  montada mande fazer a limpeza via software.
   Não tem segredo  e essa cabeça quando entope na maioria das vezes não tem como desentupir e aí é só outra.
Boa sorte.
Bom dia Ycaro!
quando acontece isto, faço a seguinte sequencia:
1 - verificar se tem tinta nos cartuchos (vc. já fez)
2 - pedir para fazer limpeza da cabeça (3 x), pelo próprio programa da maquina instalado no computador. Se não alterar a impressão,
3 - desligue a impressora, libere o carro de impressão, girando a engrenagem branca do lado esquerdo da maquina, puxe o carro para o lado esquerdo, coloque um pedaço de algodão, embebido com "veja" , encima da espuma que faz a limpeza da cabeça, e retorne o carro totalmente para o lado direito .
Deixe de um dia para o outro.
depois verifique novamente os cartuchos!
peça novamente para fazer a limpeza da cabeça, e verifique a impressão.
Estou resolvendo 40% das impressoras que entram , com este problema!
Eu faço um procedimento semelhante com o que o amigo @VANGLES faz.
No lugar do Veja, eu utilizo o líquido de limpeza pra cabeça da epson mesmo.
Antes de fazer a limpeza via software, eu sugo com uma seringa lá na mangueira de descarte, ainda com a cabeça posicionada no kit de limpeza.
A taxa de reparo é bem boa.
Repito esse processo até 3x sendo um tempo de 24h entre cada.
