em análise TV AOC L42H831 queimando o inverter
joseodf
Olá galerinha esperta,
Estou com essa TV, é de família e estamos perdendo dinheiro.
Sei que alguns vão mandar jogar essa bagaça antiga fora e comprar uma atual LED, mas, como disse, é de um familiar sem grana no momento pra comprar uma melhor, acabou de sair de uma CRT 29" então já sabe né!
Problema crônico: curto-circuitando a parte de baixo das duas placas inverter (os 4 mosfet P3004ND5G entram em curto e abrem os 2 fusíveis da placa, as vezes apenas 2 entram em curto, retiro os fets em curto e a parte de cima (10 lampadas) da TV acende, troquei os queimados e curto novamente.
Imaginei ser lampadas e inverti as duas placa deixando-as de cabeça para baixo e a parte de baixo acendeu a parte de baixo normalmente, as 10 lâmpadas acenderam não indicando estarem ruim.
Imaginei ser as placas inverter com algum problema crônico. Comprei 2 placas semi-novas (as placas estavam como nova mesmo, nem marca de aquecimento tinha, medi tudo antes de ligar e quando apertei o power a tela apenas piscou, tv desligou e já não ligou mais, medi e lá estava o curto nos mosfets novamente nas duas placas novas e só nos da parte de baixo (10 lâmpadas das 20), retirei os mosfets e novamente só a parte de cima funcionando, fiquei frustrado pois causa prejuízo, pois cada mosfet custa 10,00 e as duas placas custaram 100,00! Frustrante!
Havia mesido a fonte antes e os 24V do inverter sai da fonte normalmente mas em operação fica em 21V, seria normal devido o consumo do inverter?
No momento a TV está funcionando com apenas 10 lampadas, 5 em cima e cinco em baixo, puxei fios intercalando as lâmpadas mas a imagem fica cheia de listras escuras!
Gostaria muito de dicas de como proceder para não jogar mais dinheiro fora! Tô quase jogando a TV inteira fora kkkk, devia né!!
Será que a fonte pode está queimando o inverter? O que estaria causando isso?
Essa mesma TV deu problema na placa T-CON (Imagem ficou negativa), foi só trocar o CI AS19-H1G da T-CON e voltou a funcionar perfeitamente!
Acho que as peças dessa TV estão morrendo de velha uma a uma!
Será que existe algum KIT para mudar a iluminação para LED?
Aguardo dicas e ajuda!
Editado: por joseodf
Amigo verifique ai os capacitores da fonte, para ver se estão causando a queda de tensão de 24 para 21v.
E verifique também o cabeamento do lado do inverter que esta queimando ai. pois se estiver algum fio com isolamento comprometido ai vazando tensão para lata da TV ela queima os mosfets mesmo pois estaria como se fosse um curto ai.
1 hora atrás, Bruno Parra disse:
Pois é, verifiquei e aparentemente tudo OK, inverti a placa colocando de cabeça para baixo para alimentar as 10 lâmpadas de baixo e as 10 de baixo acenderam normalmente, se alguma estivesse ruim ou sem isolação provavelmente teria queimado a parte boa quando inverti, sendo assim acredito não ser nas lâmpadas e cabeamento das mesmas!
A queima só acontece quando coloco os mosfets da parte de baixo do inverter para acender as 20 lâmpadas (10 de cima e 10 de baixo) aí acontece a queima dos mosfets do inverter, a fonte causaria isso com baixa tensão?
Estou quase comprando umas fitas de LEDs 24V e tentando adaptar pois essas queimas dos mosfets causa prejuízo e frustração, a cada teste que faço queima 2 ou os 4 P3004ND5G da parte de baixo, 2 de cada placa, aff!
22 horas atrás, Bruno Parra disse:
OS MOSFETS Que vc esta colocando são de procedência boa?? se sim verifique os capacitores cerâmicos que ficam na saída dos inverter troque-os também qualquer fuga neles também causam o problema
São aparentemente originais, mas também troquei as 2 placas completas e semi-novas e infelizmente queimou novamente os mosfets das placas semi-novas.
Estou chutando ser a fonte, infelizmente por ter certeza não dá para arriscar comprar outta e de repente queimar os mosfets do inverter novamente, vou devolve-la só com a metade das lâmpadas mesmo.
Esse gasto com os mosfets queimando é insustentável! Cada teste lá se vai 4 num dá!
mas verifique se a alimentação dos dois lados são diferentes se for a mesma para os dois lados do inverter acho dificil ser a fonte. acredito que seu problema ai vai estar do inverter para baixo mesmo.
Se possivel poste umas fotos ai desses inverters dos conectores e da fonte para gente ver melhor.
Editado: por Bruno Parra
  • 2 anos depois...
Este problema geralmente acontece por alteração na impedancia do trafos do inverter, eles alteram a impedancia por muito tempo de uso e muita caloria, o que causa a queima dos feets e quando substituido resolve o problema momentaneamente, ´pois os mesmo aguentam um pouco.
necessaria  a substituição do ou (dos) trafos alterados.
Editado: por eletrorocha
