inforcellboqueirao
 dúvida Formatação de PC Goldentec placa Asus P5VD2-MX
Olá companheiros! Gostaria de pedir uma ajuda para solucionar uma dúvida.
Estou formatando um computador do modelo descrito acima mas ele está demorando muito para entrar na formatação; demorando mais do que o normal, assim acredito!
Eu troquei o HD por um de 1 TB, antes o que existia era de 80Gb, estou formatando com o Windows 7 32Bits já que o sistema também é de 32, memória ram de 2Gb.
Com o Rufus, preparei um pendrive bootavél com windows 7 de 32/64 All in On, todo procedimento de boot pelo pendrive acontece normalmente.
Quando começa a carregar os arquivos para preparar a formatação é ai que a demora acontece, aguardei 4 horas para a tela de inicio de formatação aparecer e nada de aparecer. A tela da foto anexa é a que demora muito a aparecer. O Hd é novo, já formatei o pendrive e já refiz todo o processo com o Rufus e mesmo assim continua com a demora na formatação. O que pode ser ????
tente fazer o pendrive com o YUMI (Your Universal Multiboot Installer) e se der faz com uma outra iso tb
Agora, inforcellboqueirao disse:
Beleza! vou tentar aqui com o YUMI e outra iso, depois posto o resultado.
to no aguardo amigo
Boa noite, @inforcellboqueirao !!!
O problema não é o Rufus ou o YUMI ou outra ferramenta qualquer, 4 horas é muito tempo (aqui eu levo 20 min para instalar o Win10 em um SSD), certamente deve haver algo de errado ou no arquivo ISO do qual você extraiu o Windows para criar o Pendrive Bootavel ou em algo no Utilitário de Configuração do Setup (Bios) de sua Placa-mãe que não está ajustado para receber o Windows 7 32 Bits ou no próprio HD.
Verifique aí e nos informe se deu tudo certo!
Boa Sorte!
Abs!
Posted (edited)
Seria interessante que o colega @inforcellboqueirao fizesse umas fotos do Utilitário de Configuração do Setup (Bios) de sua Placa-mãe e nos mostrasse aqui, outra coisa a ser verificada é se esse HD está realmente em perfeito estado, já comprei HD ZERO em Loja Renomada e quando cheguei em casa percebi que estava com Bad Clusters!
Abraços!
Edited by GNMilasi
@inforcellboqueirao amigo, não sei qual teu nível técnico, mas tu pode aplicar a imagem com dism ou gimagex. Minhas formatações aqui, faço via rede (pxe server) mas quando tenho alguma problema de boot ou de demora e etc... Aplico a imagem pelo dism.exe, através do wimpe.
Pessoal, eu fiz como o amigo @brfivefalou. Fiz o pendrive com o Yumi e baixei outra ISO, agora deu certo. Consegui normalmente formatar o HD.
Porém um problema continuou que foi ficar sem áudio. O driver de áudio esta normal, sem conflito mas não sai áudio nas caixas, eu percebo que ao aumentar o volume a barra movimenta mas não sai nas caixas de som. Esse computador pertence a uma escola e lá eles estavam usando uma caixa de som grande amplificada. Estou achando que pode ter queimado algum CI de áudio. O que vocês acham?
Bom dia, @inforcellboqueirao !!!
Em minha primeira postagem, afirmei que poderia ser "algo de errado no arquivo ISO do qual você extraiu o Windows para criar o Pendrive Bootavel".
Teste com fones de ouvido e se ouvir o áudio, pode sim ter ocorrido algum problema no CI de Áudio.
Boa Sorte!
Abraços!
@inforcellboqueirao Faça testes por eliminação, teste o fone de ouvido como o @GNMilasi orientou, caso funcione teste as caixas em outro pc ou celular se elas estiverem ok atualize os drivers da maquina, tente baixar direto do site do fabricante e mais confiável do que os que o windows instala automaticamente.
Bom dia, @Eduardo Ribeiro !!!
Eu citei os fones de ouvido porque tenho aqui um notebook em que não emite nada pelas caixinhas de som, mas ouço perfeitamente qualquer áudio quando uso meus fones de ouvido!
E muito obrigado por complementar minha postagem!
Abraços!
3 horas atrás, GNMilasi disse:
Boa Sorte!
Abraços!
Vou testar com os fones. Obrigado pela dica.
Pessoal, no site da Asus só tem os drives originais para o sistema XP, para o W7 só me dá opção para nova versão da BIOS. Então atualizei usando o driver booster, deu para atualizar mas sem áudio ainda nas caixas.
@inforcellboqueirao Instale o do xp mesmo, acredito que não da erro nem incompatibilidade. Se na instalação houver mensagem de incompatibilidade, extraia o arquivo e de o caminho do driver no gerenciador de dispositivos.
Só como sugestão, já ouviu falar no
Hidden Content
Quando há problemas de incompatibilidade e/ou quando nem o Site do Desenvolvedor disponibiliza o Driver, apelo para esse Utilitário.
Boa Sorte!
Abs!
