Manin Warleyy Tavares
 dúvida Epson L355/mensagem "sem papel ou carregamento incorreto"
Posted (edited)
Ola , gente estou com uma Epson L355 , ela puxa o papel mas nao faz processo de impressao , ele passa direto ai quando ta terminando de sair , ele para e o led de papel acende , alguem tem uma dica ?
->Ja olhei sensor de papel , esta ok.
->nao tem nada dentro da impressora, tudo certo.
Edited by Manin Warleyy Tavares
@Manin Warleyy Tavares opa!
Seu problema parece ser o sensor do papel. Revisou se o atuador do sensor está OK e nao esta fora do ponto
Na dúvida sempre faço o teste do sensor optico na protoboard com um led quando nao consigo medir direto na placa lógica! O ruim desse modelo é que o sensor fica soldado na placa dificultando os testes.
Qual erro apresentado no status monitor
1 minuto atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
" sem papel ou carregamento incorerto"
hum! Pode ser sim o sensor com defeito amigo
Bom dia.
   Consertei uma 355 ontem com o mesmos sintomas que o da sua impressora.   É simples de resolver:
-Observe se a placa lógica está encaixada dentro o segundo vão do chassis , perto do sensor , se estiver no primeiro o bracinho encaixa lá mas não é detectado pelo sensor.
-Ver se a molinha está no lugar e coloque uma folha e gire o eixo manualmente pra que a folha entre na impressora e verifique se o bracinho está sendo acionado.
Se essas duas dicas estiverem tudo certo basta trocar o sensor na placa que resolve seu problema(não dá outra).
No meu caso foi a troca do sensor e praticamente quase todas as placas Epson tem esse sensor.
Boa sorte.
Bom dia!
Já apanhei em uma impressora desta.
Se o atuador do sensor do papel está ok, com a mola instalada, então troque o pickup roler (a meia lua que puxa o papel), costumam ficar muito lisa e atrasam a entrada do papel, causando este problema!
Dá uma verificada.
