ElianLaptop
devolvido Apple MacBook Pro A1278 / 820-2879-B / Não Liga
amigos bom dia, não costumo pegar Mac estou com dificuldade. tenho aqui esquema e boardeview, mas as Boardeview que encontro aqui so tem um lado da placa (o lado do processador).
Led do plug da fonte não acende
tem tensão 16v em dreno de Q7030
sobre a boadview alguma informação?
Edited by ElianLaptop
29 minutos atrás, ElianLaptop disse:
faltou colocar o modelo da placa...
para abrir o boardview utilizo o programa "openboardview" e através do space do teclado, alterno entre o lado da placa, nao sei se é o mesmo que vc utiliza...
13 minutos atrás, dadosbh disse:
mano valeu. ajudou
opa amigos alguma solucao me encontro com esse mesmo problema
aqui em maos, alguem ae sabe informar sobre essa mac ???
    • By Motta Álvaro
      Bom dia. Gente, to com um sony vaio svf152c29x. Fui montar o notebook, dps de montado, ele comecou a ligar, abriu a tela azul de carregamento do windows 10 antes do logon, de repente piacou a tela, a tela ficou toda rosa, dps mudou pra.um tom todo verde e nisso desliguei na tomada. Dps disso, o notebook nao ligou mais. Eu ligo ele, nao da tela e apenas pisca o led verde de 5 em 5 segundos e nem chega a ligar o cooler.  Comecei trocando memoria e HD e fonte, no fim desmontei ele todo e a cada parte desmontada tentava ligar e nada coloquei na bancada sem nada, até a tela troquei, o dc jack, o cooler, e nada, ficava sem ligar, sem dar tela ou girar o cooler e apenas piscando os leds verdes. Detalhe: ao desmontar, observei q eu nao tinha ligado o cooler. Até pensei q ele pudesse ter desligado por aquecimento por protecao,  mas foi mt rapido, nem chegou a entrar no windows. E se fosse esse o caso, acho q nao faria sentido a tela ter piscado e ficado verde e dps rosa, acho q teria desligado simplesmente. Mas tb me pergunto se ele teria entrado em algum modo de protecao pq do cooler q nao estava ligado, e ago nao liga mais mesmo tendo religado. Existe isso?...alguma sugestao?...sou mais da area de desktop, to sem ter o q fazer
    • By leaolima
      Bom dia pessoal, estou com esse Macbook na bancada na verdade nunca trabalhei com Apple , ele liga e fica travado na maçã. Já fiz a abertura a arquitetura dele e de um Intel com PS ,PN  e a CPU soldada na placa acho socket 478. Quais dicas poderia ter por onde começo ? Regravar bios ? Medir tensão ? Realmente não tenho experiência com Apple.
    • By gabrielnote
      Boa noite gente,
       Olha só, estou com esse Macbook e ele está girando o cooler a 100% desde quando liga e o teclado não funciona. Primeiramene me certifiquei de fazer a limpeza caprichada e troca da pasta como de costume mas mesmo assim o cooler esta a 100 por hora.
       Esse MAC já caiu pois tem um amassado na carcaça.
       Troquei o teclado por 2 já e as vezes funciona algumas teclas porém com delay, o teclado USB funciona normalmente.
       Já fiz o procedimento de reset do SMC e Pra/Vram e não resolveu nada.
       Será que temos algum problema de solda fria no nosso SMC?
       Será que regravando a BIOS poderia resolver?
       a princípio não temos oxidação na placa.
       Estou confuso.
    • By James Walker
      Bom dia a todos da Eletrônica BR!
      Estou analisando um monitor Samsung SyncMaster 510N que apresenta o seguinte comportamento. Quando pluga o cabo de energia, ora ele liga normalmente, mas sem luz de fundo e ora não liga nada.
      Quando ele liga pode-se ouvir um ruído da bobina do inverter. A mesma situação ocorre com os cabos do display e lâmpadas desligados.
      Já foi trocado todos os capacitores e inspecionado as soldas.
      Agradeço desde já pela atenção prestada e espero que possam me ajudar a resolver esse problema
