DinhoOliveira
 em análise qual a corrente do led de 3v e do led de 6v das tvs? Há variação entre as marcas lg, sansung, etc?
Boa tarde nobres amigos do EBR. Algumas tvs led exigem muita paciência, habilidade e conhecimento para descobrir qual led está alterado e provocando o desligamento simultâneo da tv, especialmente as da marca semp. Algum amigo mais experiente saberia dizer quais as correntes médias a serem encontradas nos leds de 3v e nos de 6v e se há alguma variação de uma marca para outra?
Meus agradecimentos e joinhas aos que colaborarem.
Muito obrigado.
Não sei te dizer ao certo as correntes em média mas a variações sim de marca para marca e até mesmo de modelo para modelo de mesma marca o que faço sempre é ligar barra por barra com a fonte de assimétrica assim a barra que apresentar uma variação de corrente diferente das outras nela vou testar led por led para encontrar o causador do defeito. Mas já peguei também defeito nos conectores que emenda uma barra na outra e por isso queimava alguns leds do lado da barra que recebia a tensão.
  • Like 2
Tem variações sim, como disse o GameMax acima.
Olha, já percebi que alguns leds quando estão " gastos" apresentam baixo consumo de corrente, ou seja, aplicando a tensão nominal nota-se corrente abaixo do normal e diferentes entres eles, e normalmente os leds novos tem corrente mais alta, normalmente acima de 50 mA
Então leds com baixo consumo ou quase "abrindo"  dependendo do circuito vai até impedir do drive acender as barras
Exemplo: leds de 3v 0,5w média 150mA
                  leds de 3v 1w média 180mA a 220mA
                  leds de 6v 2w média acima de 200mA.
Amigos, obrigado pelas informações!
Vejam, nos últimos testes a corrente individual gira em torno 6mA no led de 6V e 12mA no led de 3V.
Quando testados juntos a corrente individual cai para média de 1.8mA no led de 6V.
Enfim, enquanto não disponho de recursos para comprar aparelhos melhores que fazem ótimas medidas de tensão e corrente juntos, vou me valendo deste método.
A tv analisada é uma philco ph28d27d de apenas 21W
Se houver algo de errado, peço que me ajudem com a devida correção.
Abraços e uma ótima noite pára todos nós!
