Queria tirar uma dúvida o cliente falow q apareceu uma mancha na tela e foi crescendo até ficar toda escura, da pra ver ainda eu pensei ser beck light porém nunca vi nenhum relato assim, só apagando de uma vez por isso nem abrir o aparelho ainda porq não tenho uma tela para testar! Alguém sabe me dizer c pode ser beck light?
Posted (edited)
Pode ser sim, A tela pode estar recebendo tensão em apenas uma linha do cátodo. Para ter certeza se  é  ou não a tela verifique o setor de backlight.
Edited by fabiobadeco
O ideal é testar a tela primeiro, antes. Ja peguei J5 pro que mesmo trocando não dava iluminação. Proximo a camera traseira dela tem os circuitos responsaveis pela iluminação, se nao fo r tela pode começar por la
Como os colegas informaram, o ideal seria testar com outra tela, para descarta a possibilidade de defeito na mesma, depois partir para a analise do circuito! qual o model do dispositivo, caso aberto: a serigrafia da placa???
Posted (edited)
essas telas amoleds sao assim mesmo, ela começa com uma manha escura e vai aumentando ate escurecer total, nesse caso 99% de ser frontal!
Edited by jose cleyton Moreira
