alienliv
 em análise Acer E1-572 / V5WE2 LA-9532P / não liga
Tem 19V pq 302, dois 2 lados
tem 19v dos 2 lados do pr303
pl302 com 2,91v
bios zerada e demais bobinas também
2 minutos atrás, alienliv disse:
nada ...
placa ta nova e ninguém boto as unha ainda
Eu trocaria os mosfets de entrada (PQ302-PQ303). Por mais que haja tensões no S, D e G, alguns casos só foram resolvidos após a troca. Inclusive o mosfet próximo ao conector da bateria (não lembro se é PQ305 ou algo assim).
gostaria de umas medições antes de sair trocando aleatoriamente.
Ok. Estão assim?   PQ302    0v (g)       0v (s)      19v (d)         PQ303       0v (s)         0v (g)       2,4 (d)
pq 302 g(24v)  d(19v) s(19)
pa303 exatamente igual ao pq302
Posted (edited)
3 horas atrás, alienliv disse:
Tem 3v e 5v? Como estão as tensões na Bios?
verifique o mosfet próximo à entrada da bateria conforme orientei e poste as tensões.
Edited by jonathanhensiee
Estou vendo uma postagem aqui do fórum que diz: Solicito uma ajuda acerca da placa La-9532p, não está subindo os 3v e 5v, tenho as tensões de 3vlp no PU401 e PU402, VIN normal 19v, mas nas ENtrip1 e Entrip2 nada, que são as habilitações do componente.
Estas entrips  vem do KB9012 EC_ON, o mesmo é alimentado com as +3vlp mas não tem nenhuma tensão saindo do EC_ON, no esquema ligados a esse EC_ON tem o MAINPWON que leva há um circuito de proteção da CPU caso haja superaquecimento. Será que é problema do KB9012, visto que tenho uma placa aguardando um pwm do vcore com o mesmo super i/o que este EC_ON sai uma tensão de 1,2v e habilita o pWM e gera as tensões de 3v e 5v (conforme esquema que ele analisou).
Você disse que não há oxidações, mas nem nos pinos do super i/o?
Curioso.
11 minutos atrás, alienliv disse:
placa ta perfeita
depois de realizar dos testes das tensões em pu401 e pu402... abra os jumps pj401 e pj402 pra ver se as tensões sobem.
pl 404 que acredito ser o pino 8 tem 19v e pu401 tb tem 19v
@alienliv qual as voltagens nos pinos 2 e 10 do pu 401 e nos mesmos pinos no pu 402, qual a resistencia ao terra nas bobinas pl402 e 403?
pu 401
pino 1 - 0v
pino 2 - 0v
pino 10 - 0v
pu 402
pino1 - 0v
pino 2 - 0v
pino 10 - 0v
ov dos 2 lados
pl 402 medindo como diodo
pl401 nao tem curto nem valor nenhum medindo como diodo
8 minutos atrás, alienliv disse:
nenhuma das bobinas esta com valor baixo e nem curto
parece que vc tá sem a tensão de b+, vc disse que não tem tensão em nenhum dos lados do resistor pr401.
no pino 8 do pu401 chega tensão?
