Q!-tech
 em análise Acer F5-573 / DAZAAMB16E0 rev e ZAA X32 / não liga
Q!-tech    150
Boa tarde a todos os amigos do forum, entrou esse aparelho com o cliente reclamando que não carregava a bateria, sendo que o note nem ligava com o carregador, abri e percebi um resistor carbonizado na placa sendo impossível identificar, feitos os testes nas bobinas eu tenho os 5v e os 3.3v inclusive no pino 8 da bios tenho 3.3v também, mais o note não liga, nada e não sei se esse resistor que esta aberto influenciaria, pois o esquema que achei no forum e o boardview não batem com o modelo da placa para analise, vou postar umas fotos da região se alguém puder me ajudar a pelo menos identificar o resistor acho que já vai ser um primeiro grande passo. Desde já agradeço a ajuda de todos
K0rTy    1.140
@Q!-tech
cara é um chute no escuro. mas dá pra tentar que tensão chega antes disso, desse resistor.
nessa foto parece ser um resistor de 0R um limitador de corrente, parece..
Q!-tech    150
2 horas atrás, regisfatef disse:
Verifique se ao dar pulso de start  no sio, se tem 3 V e vai a zero.
boa sorte. 😉
qual a pinagem do sio que tem que zerar dando pulso no start, pois o esquema não bate e a placa não tem nomenclatura de componentes, e inclusive acredito eu que o grande problema é esse resistor ele esta na linha de 3.3v trocando ele poderei testar o restante da placa, esse modelo o botão power fica no teclado embutido, também não achei na placa pinagem para dar start
Q!-tech    150
11 minutos atrás, K0rTy disse:
@Q!-tech
Conteúdo oculto
de um lado do resistor tenho 3.3v do outro lado é terra, o lado de 3.3v sem o resistor da uma resistência de 13r com o terra.
regisfatef    618
Informe o modelo do sio, eles tem padrão de funcionamento bem parecidos, seria possível comparar com outros esquemas.
No caso do resistor que está procurando, tem de medir continuidade na placa, e verificar em que circuito está ligado.
Se no teclado tem o botão de start, procure medir continuidade, e localizar o pino no conector.
Q!-tech    150
18 horas atrás, regisfatef disse:
modelo do sio ite it8987e, o botão start logo estarei mapeando e posto aqui.
Q!-tech    150
segue o botão power, zera normalmente, mais não liga o note
