Chagas Moura
esquema Treinamento Circuitos de Proteção Linha Àudio MHC Sony
Treinamento Circuitos de Proteção Linha Àudio MHC Sony.
  • Uploader
  • Enviado
    14-03-2019
  • Categoria
    • By Gazinho
      Notebook funcionando porém precisa de retirar bateria coloca no carregador e recolocar a bateria após fazer isso liga automático .
      Abrir o aparelho e indentifiquei esses componentes queimado fiz a limpeza a remoção dos resto deles porém não sei qual a numeração pois onde é indicada foi danificado e está ilegível ficarei grato se alguém fornecer o esquema ou apenas a numeração desses componentes
      Desde já obrigado..
      Att: jerfeson breno
    • By Marcelo Galtarossa
      Necessito do esquema desse Note Lenovo YOGA 510-14isk    LA-510P. desde ja agradecido.
    • By Ricardo Pizarro
      que tal amigos, quisiera saber si alguien podria ayudarme con el schematics de un motherboard KE-A24A, pertenece a una notebook commodore
      se los agradeceria mucho ya que la misma parece estar en corto y sin el diagrama poco se puede hacer, por lo menos lo que recien estamos empezando en el tema, sin mas les agradesco aquienes pudieran ayudar, saludos
    • By CTM Informatica
      Ola solicito o esquemático desta placa, a mesma chegou para mim com a placa em curto. encontro tensão somente no CN5802 ( entrada da fonte ), o restante, bobinas e tudo mais encontra-se em curto.
      MB 3N 81F4 WIN I58250U UMA 4G 5B20R07553
    • By Well7487
      HP 15ay046UR la-D702P Procr Intel Pentium N3710
      dica:
      Não sigam a sequência de start da placa que esta nesse esquema, pois ela esta errada.
      nela temos que as tensões alwins present estariam presentes antes de apertar o botão de start.
      Mas na verdade todas essas tensões só aparecem após apertar start inclusive os 3,3valwp e o 5valwp
      Uploader Enviado 26-05-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
