GEANDRES silva
 dúvida Posiivo / A14HV0x rev: 4.0 / não liga
Boa noite tenho tenho tensão de 19v na bobina B14 de entrada e no U15 estou com 19v no pino 1,2,3e4 no 5,6,7e8 não tem nada oque pode ser  estou iniciando agora em reparo de placa
Desde já agradeço
Posted (edited)
6 horas atrás, GEANDRES silva disse:
Boa noite tenho tenho tensão de 19v na bobina B14 imageproxy.php?img=&key=7b5c1230d965a9d8de entrada e no U15 estou com 19v no pino 1,2,3e4 no 5,6,7e8 não tem nada oque pode ser  estou iniciando agora em reparo de placa
Desde já agradeço
@GEANDRES silva verifique se tem tensão nos pinos da bateria e se tem tensão nos terminais na bios.
Edited by Sr Brito
Verifiquei que quando injeto tensão ficar fazendo um barulho tipo um Chiado ai a tensão aparece e some e na fonte assimétrica fica alternando o consumo
14 horas atrás, pablorn3 disse:
verifique o mosfet q25.
Normal
Tirei o Q5, Q10, Q12 e Q13 que tava dando continuidade do dreno para o souce. Mais mesmo assim fica fazendo esse Chiado e aparecendo e sumindo a tensão da placa
18 horas atrás, Sr Brito disse:
Fica alternando mais não chega a 1v nos terminais da bateria
21 horas atrás, GEANDRES silva disse:
há de se observar que esses componentes ai, dão mesmo continuidade no multimetro, "bipa", porém tens que verificar o valor, a proximidade desses componentes com o processador e o pch, faz eles ficarem com a resistencia muito baixa e assim bipa na teste de continuidade.
outro ponto importante é verificar o modelo correto da sua placa, para que possamos ajudar conferindo o esquema, algo que começa como 71r-xxx-xxx
Verifique se este modelo de placa, tem o chip de controle de carga da bateria, OZ 8602.
Caso tenha, verifique se não está em curto.
Este mosfet de entrada, é de proteção por curto ou sobrecarga. Ele não vai transferir a tensão de entrada de 19 V, caso tenha um curto a frente. Fica desarmado.
O procedimento seria alimentar a placa, com fonte assimétrica, e limitar a corrente. Após fazer jampe no mesmo, e verificar o componente que aquece na placa.
Em caso de falta de recurso, da fonte assimétrica, pode montar um circuito com lampadas, para limitar a corrente de entrada.
carregador com lampada em série.pngmontagem
com 1v nas pernas do 5 ao 8 desse mosfet de entrada temos quanto de consumo amigo?
como podes ver temos uma proteção armada ai
as vezes pode ser por curto ou as vezes algo danificado parecendo que tenha curto
pino 4 como mesma tensão do 1 ao 3 o mosfet não arma passando os 19v para o outro lado
