Gerardo Carlos
em análise Philips /46PFL3008D/Não Liga
TV acende o standby mas não liga. Será que regravar a eprom resolve? Alguém com defeito semelhante?
Edited by Chagas Moura
Correção de prefixo
@Gerardo Carlos Seu pedido de ajuda foi movido para o Fórum correto correto:
Clique em editar e altere o prefixo para dúvida ou análise.
Segue alguns links que podem ajudar a entender melhor como o Fórum funciona:
primeiro verifique se o problema não esta na fonte, faça o teste jumpeando  ps_on ao gnd e verifique se arma a tensão de 12v
Edited by JORGE LUIS TELLES
boa tarde, verifique na fonte se a tensao de 3,3 esta ok, depois ao dar power on se a tensao de ps-on cai para 0v. se sim verifique o pfc chega a 380v e por ultimo as tensoes de 12v e 24v estao presentes. Se nenhuma destas tensoes estiverem presente, desligue a Main e com a fonte desligad faca um jumper do ps-on ao terra, ao ligar na rede novamente a fonte, todas as tensoes tem que estarem presentes. Verifique e nos de um retorno. Boa sorte.
  • Like 2
bom dia
esse aparelho regravando resolve na maioria dos casos seria a solução provavelmente
mais como os amigos jorge e o amigo luiz disse primeiro ver as tensões se estão de acordo
    • By leaolima
      Bom dia pessoal, estou com esse Macbook na bancada na verdade nunca trabalhei com Apple , ele liga e fica travado na maçã. Já fiz a abertura a arquitetura dele e de um Intel com PS ,PN  e a CPU soldada na placa acho socket 478. Quais dicas poderia ter por onde começo ? Regravar bios ? Medir tensão ? Realmente não tenho experiência com Apple.
    • By gabrielnote
      Boa noite gente,
       Olha só, estou com esse Macbook e ele está girando o cooler a 100% desde quando liga e o teclado não funciona. Primeiramene me certifiquei de fazer a limpeza caprichada e troca da pasta como de costume mas mesmo assim o cooler esta a 100 por hora.
       Esse MAC já caiu pois tem um amassado na carcaça.
       Troquei o teclado por 2 já e as vezes funciona algumas teclas porém com delay, o teclado USB funciona normalmente.
       Já fiz o procedimento de reset do SMC e Pra/Vram e não resolveu nada.
       Será que temos algum problema de solda fria no nosso SMC?
       Será que regravando a BIOS poderia resolver?
       a princípio não temos oxidação na placa.
       Estou confuso.
    • By Jorge Jose
      Amigos como faço para entrar no modo de serviço dessa tv ela está com imagen sem áudio apenas um chiado como se estivesse sem sinal mais tem imagem
    • By Rogerio Nascimento
      Prezados, esse Positivo liga normal mas com tela branca, não tem video no externo. Já verifiquei tela, flat cable, tenho as tensões no LVDS. Alguma dica?
      Agradecendo desde já as ajudas prestadas.
    • By Compucor Informatica
      Fala pessoal,
      Estou com esse nobreak na bancada e o seguinte, ao conectar na rede ele liga normal mantendo carga, mas seguinte a corrente de recarga ta dando 180ma, e não carrega a bateria a tensão dela so desce, fiz resolda total da placa, na saida do rele da bateria esta dando 11,38V deveria ter 14v, alguma dica? pra esse nobreak?
