Leandro Yamada
dúvida Dell Vostro 330 / CN-0NK3NT A00 / liga e desliga repetidamente
Olá Pessoal do forum, boa noite !
estou com esse dell vostro 330 all in one.
ao ligar a placa a mesma liga gira o cooler e logo em seguida desliga e depois continua o processo liga e desliga infinito, fica ligando e desligando o cooler,
já verifiquei os 3v e 5v estão presentes, ao colocar o multimetro para medir a bobina da memoria o mesmo fica tentando subir tensão e a placa desliga e zera e fica assim querendo subir tensão da memoria e desliga !
Alguem pra me dar uma luz ?
Grato Pessoal do forum que tem me ajudado muito !
Obs: tenho fonte de bancada e já gravei a bios nao resolveu ! (tbm não tenho esquema elétrico não encontrei em nenhum lugar!)
Edited by Leandro Yamada
No instante que a placa fica ligada, verifique se arma a tensão em todas as bobinas, ou se fica alguma faltando.
Como observou a linha de tensão de memória, sendo que a tensão não arma, pode fazer testes.
Com a fonte assimétrica pode injetar tensão e verificar se tem curto nesta linha.
Boa sorte. 😉
@regisfatef testei aqui ! a unica bobina que tenta subir a tensão é a da memória as outras ficam tudo zeradas ! e claro a de 3v e 3v ficam presentes sempre!
e desculpe me a pergunta Regisfatef sou novato na area de eletronica !, mas como injeto a tensão ? e na onde ? no circuito da memória? mas em qual componente ?
Obrigado!
Voce pode testar a placa, com outra fonte, para tirar a duvida.
Com a placa sem nenhum ponto de energia.
 Ajuste a fonte assimétrica, no máximo para o valor da linha de tensão, onde pretende injetar.
Limite a corrente.
Comece com 1 ( um ) Volt, pode injetar direto na bobina.
Acompanhe a corrente, e ajuste até 1 ( um ) Amp, caso tenha este consumo.
Verifique na placa, se algum componente começa a aquecer bastante.
De momento, seria isto.
@Leandro Yamada amigo testa com outra fonte, com outras memórias, com outro processador se mesmo assim não tiver resultado é bem provável que algum esteja em curto ou em fuga em setor de tensão secundária.
- Obs.: não injete tensão sem que esteja seguro do que esteja fazendo OK. Qualquer duvida pergunte aqui!
Amigo, procure verificar se não tem impedancias muito baixas ou curto nos circuitos geradores da placa . Veja os gates dos mosfet também, escala diodo, como está impedância / curto. Eu não aconselharia injetar voltagem no circuito.
@Leandro Yamada quando encontro alguma linha em curto a primeira coisa que eu faço é remover a bobina e identificar qual lado está em curto, depois vou seccionando o circuito em curto até chegar em algum componente suspeito para testar, antes de injetar tensão, para não estressar outros componentes desnecessariamente.
@Carlos Porto Certo Carlos eu tbm acostumo me a injetar tensão assim, porem como eu não tenho o esquema eletrico dessa placa eu não o fiz, perguntei no forum ngm tem ainda esse esquema, e como vc ajusta sua fonte para injetar a tensão no caso? aqui eu deixo a corrent tudo no max. e injeto 1v. assim começo a ver a corrente 2, 3 porem nada esquenta!
teria alguma dica meu caro?
Obg.
@Leandro Yamada Se possível, poste fotos nitidas da região em questão, indicando onde encontrou o curto tensões e etc... facilita pra quem está ajudando no tópico.
  • Nice 1
pessoal tive reparando, não tem nenhum curto nas bobinas... porem a placa ainda continua liga e desliga com led laranja alguma ideia doq pode ser ? já regravei bios não é, a bobina da memoria sobe e desce a tensão e tenho 5 e 3v presentes sempre, as demais bobinas nao dao sinal !
@Leandro Yamada esse sintoma de ligar e desligar geralmente ou é curto em alguma tensão secundária que fica derrubando o start ou algum sinal da sequência de start que está faltando. Tente rastrear as tensões, quais sobem e quais não sobem mesmo que por um breve momento, daí podemos analisar onde a sequencia de start está parando.
@Carlos Porto o dificil é analisar porq nao tem esquema disponivel! porem a tensao da bobina da memoria fica subindo e descendo conforme desliga. ja as outras ficam tudo zeradas nem tentam subir ! estou perdido.
@Jhones Aparentemente não pois esta escrito ib082hm57.
GPU Intel. Você chegou testar com outro processador e memória?
    • By dadojung
      Sem ser arduíno alguém tem alguma ideia de uma placa com mais eixos e mais botões do que uma placa de controle de Xbox onde?
    • By dadojung
      Alguém sabe como criar um perfierico USB do zero?
    • By dadojung
      Alguém tem o esquema da placa mãe do Logitech Momo racing?
    • By DANIEL SANTA MARIA DE LIMA
      Olá,estou montando uma fonte de alimentação de 0 a 30v onde consigo varias apenas de 14 a 30v.
      Alguém poderia me ajudar?
      Estou no módulo 2 do meu curso,então não tenho muita experiencia kkk.
    • By HARPIAH TUTO
      Olá a todos. Primeiramente quero deixar claro que meu conhecimento em eletrônica é baixo, apenas tenho vontade em aprender e preciso muito de ajuda, tenho facilidade de aprendizagem.
      Link do esquema elétrico:
      (Não consigo fazer o download porque falta créditos para meu perfil)
      Placa: DAOZQZMB6C1 REVISÃO C
      Estou com um notebook que apresenta o defeito relatado no título. Conecta-se a fonte, acende o led da bateria (caso está conectado) e ao pressionar o botão Power, ele apenas pisca e já desliga logo em seguida.
      Ao plugar a fonte, a tensão do jack se permanece em 19v e não zera quando o power é acionado.
      No botão Power apresente 3,26V e zera ao pressionar o mesmo.
      Medi as tensões nas bobinas. PL6 apresenta 5v nas duas extremidades, PL10 3.30 nas duas extremidades.
      Lendo em alguns tópicos Aqui não finalizados, pediram pra testar os pinos 1, 7 e 8 da bios... ambos não apresentam tensão nenhuma, porém, quando removo da placa apresenta as tensões.
      Resumo total, tô perdido, não sei nem por onde começar.
      Agradeço à quem puder me dar uma força.
